Траектория обработки на 5-и осевом фрезерном станке
Всем привет! Возникла проблема при обработке детали на станке, при повороте стола. В G54 поворота нет и траектория обработки правильная. В G56 поворот есть, но там осевой инструмент, поэтому проблем не возникло.
Программа выдала следующую траекторию:
G0G55G90X-55.52Y145.159A180.B-90.S7000M3
Но она оказалась не верная и пришлось в ручную вычислять и вот что получилось:
G0G55G90X-6.28Y153.84A0.B-90.S7000M3
Я не понимаю почему так вышло. Помогите, объясните, что не так.
Korpus.mcx-8
5 часов назад, Anatoli_Vit сказал:
На первый взгляд координаты правильные, если судить по 1 строке т.к. видно пост пересчитывает (план -1 и план - 2) на план TOP и программируете от пересечения поворотных осей, скорее всего проблема на станке "в привязке". А если считаете что проблема в посте то судя из файла постпроцессор написан Aleksandr65  можете обратится к нему.
В 11.05.2020 в 19:44, lexa345 сказал:
Подскажите пожалуйста как с этим человеком связаться.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
