Закладка болтов при холодном прессовании реактопластов
Скажите, пожалуйста (те, кто занимается холодным (прямым) прессованием), как у вас в пресс-формах реализована технологическая "ниша" для закладки элементов, имеющих резьбу или просто которые должны оставаться в готовом изделии лишь частично?
У нас при прессовании часть материала продавливается в эту технологическую нишу и попадает на резьбу. Потом приходится эту резьбу очищать (геморрой еще тот)
Скачайте в инете справочник Пантелеева по проектированию оснастки и ознакомьтесь со стр. 246 и далее и таблицами 82 и 83. Если вкратце, то рекомендуются закладные с коническими буртиками.
13 часов назад, KsunReh сказал:
Благодарю! То что нужно.
Кстати, моя первая пресс-форма :biggrin:. Уже почти 3000 шт. изделий сделала, соответственно ~1500 циклов "сжатия" прошла. Сталь 45 или 40 (не помню), даже не калили (теперь жалею).
  • 6 месяцев спустя...
12.05.2020 в 13:11, Hitchok сказал:
что произошло без закалки??? какие недостатки???
35 минут назад, ac100500 сказал:
Пресс-форма сделана из стали 40Х. Калили только направляющие втулки в матрице и направляющие колонки в пуансоне. Остальное всё сырое. Пресс-форма прошла больше 5000 циклов сжатий и сделала более 10 000 деталей. Работает и по сей день.
Калить, как я уже понял, имеет смысл только те части, где происходит интенсивное трение. В принципе, колодцы (где происходит формирование, прессование и запекание самой детали) в хорошем состоянии: деталь отлично выходит, имеет гладкие поверхности и сохраняет геометрические размеры. Немного раздолбало ниши для закладки резьбовых знаков (мягок там металл без закалки). И много мелких вмятин, царапин на поверхностях смыкания матрицы и пуансона (нет-нет, да попадёт туда что-нибудь и вдавливается... опять же, металл без закалки).
И да, если бы сделали пресс-форму, а потом бы закалили, то её не хило бы так покоробило... Пришлось бы технологию изготовления менять: сначала выбрать на фрезерном (с припуском по 5 мм), потом калить, а потом покоробленную доводить. В общем дорого бы все это обошлось.
Так что пресс-формы для реактопластов (10-20 тысяч деталей) можно не закаливать (при условиях работы: ~200°С и давлении 10-30 МПа). Но обязательно нужно калить направляющие втулки и колонки - иначе заклинит...
Изменено пользователем Hitchok
на опытные детали - форму можно изготавливать с использование вставок из алюминиевых сплавов, так что 40х до 100тыс циклов выдержать должна без проблем.
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
