Всем привет. Не могу найти ни какой информации по гидродинамическому расчету шестеренчатого насоса. Есть ли примеры расчетов, на которые можно опереться? Можно ли с помощью Autodesk Simulation CFD посчитать?
Задача сводится к тому, чтобы посчитать пульсации потока на выходе из шестеренчатого насоса. Попробовать расчет под нагрузкой (имитировать дроссель). Установка гасителей (рассчитанных под заданный случай).
Стенд должен был создаться для диплома, но из-за короновируса нет возможности работы с железом. Есть ли возможность спрогнозировать программно?
@brayn2121 Не знаю как в Autodesk Simulation CFD но в Ansys CFX есть целый туториал по моделированию шестеренчатого насоса. Можете поискать на рутрекере туториалы для 17 ансиса, там есть урок "Chapter 27: Modeling a Gear Pump using an Immersed Solid".
Еще есть вебинар на ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-wQ9RSWEbw
В 10.05.2020 в 23:38, karachun сказал:
Здравствуйте! Спасибо за вебинар! Не могу только найти туториал. Он у вас есть скаченный?
@brayn2121 Заходите на рутрекер. Вводите в строку поиска "ansys 17 tutorials" без кавычек. Поиск даст только один результат. Это то что нужно. Там есть и описание и исходная сетка.
@brayn2121 Может кому пригодиться - теперь самые актуальные туториалы можно скачать с официального сайта ансис. Без регистрации и СМС.
https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/prod_page.html?pn=CFX&prodver=20.1&lang=en
https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/prod_page.html?pn=Fluent&prodver=20.1&lang=en
  • 5 месяцев спустя...
05.06.2020 в 14:52, karachun сказал:
Лавочку прикрыли
@a_schelyaev Там целый квест.
Нужно скачать Ансис сами_знаете_где. Установить его, зайти во Флюент и в нем вызвать справку. Тогда запустится некотрый исполняемый файл и не найдя локальной справки он откроет страницу в браузере. Если скопировать ссылку и ввести ее после перезагрузки компьютера то она уже не работает, только из Флюента (или может и из других программ но я не проверял).
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
