Спасибо за информацию, объяснение как раз для моего и уровня: профессиональное, исчерпывающее, но лаконичное.
Удачи!
Изменено пользователем nemadeka
Я долго рыл Интернет и кажись выяснил: FLATTING (flat = плоский, лыска) - это
выполнение на детали, установленной в главном шпинделе, лысок и других
плоскостей при помощи приводного инструмента, установленного на револьверной
головке, чаще всего - вы полнение лысок под ключ или под шкив на конце вала.
Удачи!
Пожалуйста, посоветуйте, как по-русски назвать Spindle Liner
Вот тут есть схема <noindex>http://www.jfberns.com/Liners.htm</noindex>
Это трубчатая вставка/вкладыш/направляющая и еще 468 вариантов от балды, а как в цеху называют эту деталь?
Спасибо
Еще вопрос - как предпочтительнее говорить:
устройство смены спутников
или
устройство смены палет/паллет
Спасибо
или
<{POST_SNAPBACK}>
Это равнозначные понятия
По крайней мере в аспекте автоматизации подачи деталей/инструментов
Спасибо.
Я знаю, просто я думал, что есть более популярный вариант, как, например поддон (официальный термин) и палета (жаргон) в области грузоперевозок и логистики.
Как скажет наш машиностроительный завод м документации на свой станок?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
