Пожалуйста, подскажите, как называется
железка, обозначенная стрелкой на рисунке
вот тут <noindex>.net/angle.gif]http://www.[deleted].net/angle.gif</noindex>
Заранее спасибо!
:smile:
Изменено пользователем nemadeka
Спасибо, но стрелка показывает на угольник (?),
это две плиты под прямым углом с косынкой между
ними, одна плита крепится к столу, к другой
шпиндель прижимает призму.
Мне "угольник" не нравится что-то.
Что скажете?
Чем же он тебе не понравился-то? Он добавляет жесткости в конструкцию кронштейна. Если его сделать повыше, то кронштейн будет еще жестче, что немаловажно при точных измерениях.
Как я понял, ему слово "угольник" не понравилось.
Пусть будет "косынка", если вопрос про неё, или "кронштейн", если про всю деталь.
Спасибо за комментарии.
Я имею в виду не усиливающую косынку, а весь угольник, в
оригинале это звучит как "right angle plate" - что-то типа
"плиты под прямым углом", то есть не плоский угольник, а
состоящий из двух перпендикулярных плит достаточной толщины
и площади, усиленный косынкой. Он достаточно почный и жесткий,
потому что на него давит шпиндель станка при юстировке.
Ну а сомнение - залог того, что тебе не вырвут гланды
после сдачи перевода. :)
Угольник хорошо, только там уже
есть обычные угольники, а плита
только на юстировке зажима гор-фр
станка, ну вот, чтобы отличалось я
пропишу "плиту".
Спасибо всем!
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер, это опять я.
Прошу помочь с термином.
Это технологическая операция или вид механообработки, который выполняет р. головка с приводным инструментом токарного станка HAAS. <noindex>http://www.haascnc.com/options_LATHE.asp</noindex>
«perform secondary operations such as milling, drilling, flatting and tapping – both on the face of the part and around...» = «выполняет вспомогательные операции, такие как фрезерование, сверловку, flatting ??? и нарезание резьбы метчиком как на торце детали, так и на боковой поверхности...»
буквально это «плющение, выравнивание, деланье плоским», может это шлифовка?
Подскажите кто может
Спасибо!
Еще один вопрос
Пожалуйста, подскажите, как устоялось у специалистов называть вот эти штуки:
<noindex>http://www.bigkaiser.com/frm.htm?rbor.htm</noindex>
двойные/сдвоенные/парные/двухрезцовые или еще какие-то расточные головки?
Я ни фига в сетке не нарыл. :(
Спасибо!
Большое спасибо за «двухрезцовую головку», я бы не додумался сам. :)
Я между тем нарыл косвенное подтведжение «шлифовки»:
... 6.1 Manual wet flatting Мануальная мокрая шлифовка (выравнивание)
6.2 Manual dry flatting Мануальная сухая шлифовка (выравнивание)
6.3 Wet flatting by ...
(это про краски)
Удачи!
Памагиииите!
Просто, как пареная репа, но меня заклинило.
Spindle bulkhead - буквально «шпиндельная переборка» (в смысле стенка)
Насколько я понял, это просто стенка передней бабки, из которой торчит передний конец шпинделя.
(а на этой картинке <noindex>http://www.haascnc.com/images/options/Lath...JetBlast_01.jpg</noindex> еще и медная трубка) Есть ли термин? Или проще, как бы вы назвали ее?
Спасибо!
правильное название оправки
черновая 2-х резцовая расточная головка
это если сделать дословный перевод с английского
я занимаюсь режищим инструментом и проживаю в израиле
если у вас возникнут вопросы помогу с ответом с большим удовольствием
со стороны шпиндельной или передней бабки
если станок имеет два шпинделя то правильно говорить шпиндельная бабка
flatting ???
<{POST_SNAPBACK}>
В словаре есть еще "тонкое строгание плоскости". Но такие нюансы не по словарю а по контексту переводить надо.
Шлифовка более вероятно. Такой инструмент есть, вставляется в обычное гнездо на револьверном суппорте, но не просто несет резец, а снабжен своим шпинделем и двигателем. Отсюда сверление, шлифование, фрезерование...
  • 4 месяца спустя...
Добрый день всем.
У меня снова вопросы по терминологии.
Есть словарик по ХААС, в котором имеется "5-Axis Trunnion".
Я это понимаю как "пятикоординатный станок с горизонтальной осью поворота стола".
Редактор говорит, что это "пятикоординатный поворотный стол".
Доверия к нему у меня мало, потому что это больше коммерсант.
Гугол по его фразе не находит ничего, но авторитет практика довлеет надо мной, и я не могу просто так отвергнуть его вариант.
Пожалуйста, подскажите, кто тут прав(ее).
Заранее благодарен.
З.Ы. Вот, собственно, станки, на которых якобы есть такой стол.
<noindex>http://www.haascnc.com/5AXIS_Model_TRUNNION.asp</noindex>
Но там он dual-axis то есть "двухосевой"
В каталоге представлен обрабатывающий центр (5-осевой), снабженный 2-осевым поворотным столом.
Имеется ввиду, что 3 главных движения + 2 поворотного стола одновременно позволяют вести 5-ти осевую мехобработку.
Или поворотный стол "может использоваться, чтобы поместить заготовку почти под любым углом" для 3-х осевой обработки.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
