Сварочный робот
Всем доброго времени суток.
Последнее время встал вопрос по аккуратной сварки черного металла.
Очень важен внешний вид. (шов под окраску без мех обработки.)
Дано:
Цилиндр D 22 мм. Длинна 75 мм
Консоль толщина 6 мм.
Нужно приварить консоль встык к цилиндру.
Кондуктора, оснастка есть, а если что изготовим без проблем.
Сами варим вольфрамовым электродом в рукопашную.
По качеству всё OK! Но долго и муторно.
Полуавтоматическая (Проволока + CO2) результат больно от человеческого фактора зависит.
:sad:
Теперь ищем у кого робот простаивает или вообще оказался не нужен.
отпишите в личку.
P.S.
Посоветуйте плиз...
Робот оснащенный полуавтоматической сваркой намного аккуратнее варит по жизни , чем
просто "средний" сварщик?
Кроме прочего нам тут предлагают Лазерный сварочный робот...
Тут все ясно но цена...
Так что делать если очень чистый шов надо получить?
Вольфрамовый электрод, лазер, а других вариантов нет?
:g:
"Чешуйчатость" сварного шва, полученного полуавтоматической сваркой в среде СО2 по черной стали, является как раз показателем его плотности и качества, а не
А сварщик, который с подачи ОТК валик начинает "замыливать" - на самом деле "сопли" вешает. А все вместе - немного путают сварку с пайкой.
Вот тут <noindex>http://www.konstruktor.net/Articles/articl...?id=3%20&item=1</noindex> есть статейка. Может поможет чем-то ?
Finist, вряд ли... Ведь если
то получается, что заплатив деньги, имеем:
1. Меняем сварщика на наладчика.
2. При несколько меньшем операционном времени имеем пролет по времени наладки/отладки.
3. Итог - то же, что и было, только с роботом.
:doh: В статье поразило авторское открытие, что околошовная зона подлежит зачистке и обезжириванию перед сваркой... :clap_1:
PS. hayabusa, а может, у вас тоже детали в масле?????
<{POST_SNAPBACK}>
Мне всё ж кажется что это как со станками - универсал/ЧПУ. При больших обьемах ...
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такое дело.
Вот от лазерщиков вернулся...
Попробовали, но тоже засада..
У них лазерный сварочный робот но нет подачи проволоки в сварочную ванну.
Результат сварки - не удовлетворительный.
Спасибо всем.
Так кто скажет, какой бюджет ориентировочно:
Маленький манипулятор.
Зона работы 300х300 мм
Длина шва около 100 мм
Метод TIG
Может не правильно сказал, но это то место где металл расплавляется.
Мы пробовали по разному. Но без присадки зазор больше 0.15 не заливается.
В результате, лучом прожигали 6 мм и варили как бы изнутри детали.
Но ничего хорошего не вышло...
Раз уж встали вы на скользкий путь искать добро от добра, то попробуйте более жизненный вариантик.
Понятно, что наилучший внешний вид (кстати, и качество тоже) сварного шва получается при пользовании флюса (желательного - подсушенного в сушильном шкафу). Однако соединение упомянутых "цилиндра" с "консолью" (бонка, что ль?), к прямому применению флюса, ессно, не располагает.
Но есть такая чудесная самозащитная сварочная проволочка (различных марок и серий, в основном ПП - "проволока порошковая"), которая внутри себя имеет дырку, заранее заполненную флюсом. Даже полуавтомата и источника питания дуги на первых порах под неё специального покупать не нужно. Подойдет тот, что используется под СО2. Единственно - ролики механизма подачи другие выточить придется (с бОльшим ручьём).
Получится у ваших сварных или нет - не знаю. А вот зато ни робота, ни лазера покупать не требуется.
Здравствуйте!
не воспринимайте как рекламу пожалуйста )
дело в том, что мы- Форвард инжиниринг- являемся системными интеграторами подразделения Panasonic, которое уже 50 лет делает сварочные роботы.
уже были случаи, когда люди приходили к нам за ТИГОМ (вручную, либо роботами) и были удовлетворены сваркой роботом MIG/MAG.
но можно без проблем заделать и TIG
судя по Вашим Техническим Условиям - ориентировочная стоимость готового проекта - около 70 000 EUR
sergey 25, поправьте, если ошибаюсь.
Роботы и автоматы для дуговой сварки (в отличие от роботов для контактной) используются тогда и только тогда, если выполняется шов (прямолинейный либо криволинейный) в одном неизменном положении сварки. Как правило, в нижнем, вертикальном или горизонтальном. Есть подозрение, что у hayabusa пространственный замкнутый шов без явно выраженного положения, которое, к тому же, динамично изменяется. Тут, ИМХО, подошёл бы такой робот, который, при неизменном положении дуги вращает/перемещает узел. Вряд ли такое бывает. За исключением случая, когда в токарном станке вращают прихваченные детали и выполняют кольцевой шов на цилиндрических заготовках. Но это ведь не робот вовсе - автомат.
to URI-I-I
Всё гораздо проще...
Ставишь 6 осевой робот с горелкой. (около 50 000 USD)
Манипулятор, или поворотный стол для заготовки (? USD)
Простое устройство на сжатом воздухе сопло чистить и проволочку откусывать.
Сам видел как две трубы D 350 в "Т" соединение варит.
По кругу. Робот варит, манипулятор заготовку поворачивает.
Супер! (цена около 100 000 USD)
отличный выход, если есть аналогичная задача, т.е. где шов длинный, по кругу и т.д.
Обычный сварщик будет материться и после 10 ой детали плюнет и пойдет к тебе за премией....
Но у нас задача другая!
У нас на изделии всего один видимый шов и он должен быть безупречный. тоненькая ровненькая чешуйка...
Я пока не уверен, что робот MIG/MAG сварит безупречно.
Дело не в роботе, а в методе MIG/MAG.
Если на робот ставить метод TIG, то со швом думаю будет все OK,
но проблем других хватает... Электрод точи, деталь, крепеж греется и т.д.
Вот и думаю... Как то все больше MIG используют.
Или я не прав?
Изменено пользователем hayabusa
Не совсем. Под "чешуйчатостью" принято понимать поперечные борозды на шве, обусловленные периодическим качанием сварочной ванны вдоль направления шва.
Однако, в принципе понятно, что у вас там всё настолько круто, что увеличение себестоимости одного шва на 100000 - это
гораздо проще...
Должно быть просто качественно и ОДИНОКОВО на всех изделиях!
А сейчас мы зависим от почерка сварщика...
Чешуйка есть и должна быть, но на всех изделиях одинаковая.
У нас похожая проблема при сварке крупного габарита. Ищем сварочный манипулятор. Интересуют координаты лазерщиков, к которым вы обращались.
Могу поделиться опытом простой механизации сварки небольших деталей.
Сейчас варим Т-образные тройники из труб - нержавейки (примерно 30 и 20мм).
Варим лазером. Шов равномерный.
2 URI-I-I
меня опередил зачинатель топика и дал вполнее корректный ответ на Ваш вопрос )
уточню:
Вы правы- обычный 6-осевой манипулятор не сможет сделать замкнутый кольцевой шов (если он только сам не перемещается относительно свариваемой конструкции), что ЗНАЧИТЕЛЬНО удорожает стоимость комплекса (линейные двигатели и идеальная синхронизация нынче стоят денег )))
однако, для этого и существуют позиционеры под разную нагрузку в Кг.
Манипулятор с источником крепятся жестко на станине (наиболее "бюджетный вариант"), а свариваемая конструкция фиксируется во вращателе.
теперь о "чешуйках".
в случае если Вы примените ПУЛЬСОВЫЙ MIG/MAG (которым обычно варят лишь аллюминий), у Вас возникает масса возможностей не только для получения "чешуи", но и для получения "чешуи" такого вида и "частоты", какой Вам нужен.
грубо - стоимость подобного проекта - 80 000-90 000 EUR DDP Москва.
Повторюсь, коли есть опасения , касаемо качества МИГ МАГ пульсового шва, можно тупо повесить на манипулятор TIG.
предлагаю следующее - либо Вы к нам в гости, либо поседите в конце мая 2006 Экспоцентр нак Пресне (Крупнейшая выставка (раз в 2 года)) - Металлообработка.
так будет огромеееенный стенд, с роботом в частности.
и Вы сможете посмотреть на образцы МИГ МАГ и ТИГ сварки.
мы называемся Форвард инжиниринг.
а я нащываюсь - Ермаков Сергей )
Знаем-с, щупали-с... По русски это называется: "импульсный режим сварки в среде защитных газов плавящимся электродом" и "мелкокапельный перенос металла (через дугу)". Качество шва в этом случае (в том числе и его внешний вид) сопоставимо со сваркой под флюсом. Однако данный способ сварки настолько чувствителен к уровню профессиональной подготовки настройщиков/исполнителей, что заочно рекомендовать его автору темы не буду. Достаточно обнаруженных нюансов по лазерной сварке...
4 sergey25
мы кажется с Вами предварительно общались...
1. Может роботы есть поменьше и подешевле?
Я слышал что Kawasaki выпускает настольный робот весом до 30 кг. (цена около 15.000)
Деталь то у нас длинной всего 100 мм...
2. Так все же TIG сложнее (дороже) реализовать на роботе? Точи электрод, помехи и т.д.
Я сейчас плотно изучаю тему, но понимаю, что вкладывать 100.000 зеленых в данную задачу полный бред.
Из пушки по воробьям...
Реально рассматриваем бюджет до 40.000 у.е
Может пойдем от противного?
(маленький робот, линейный позиционер и т.д.)
Всем спасибо
Пробуйте полуавтомат с защитой аргоном (или смеси 80% Ar + 20% CO2, называется AGAMIX, MISON). С омедненой проволокой очень приличное качество и скорость (желательно полуавтомат с охлаждением горелки - работает стабильнее)
Все эти роботы - самоходные тележки с магнитными колесами, регулировкой скорости хода и командоаппаратами вкл/выкл.
Для своих нужд ЭЛЕМЕНТАРНО изготавливаются самостоятельно.
Не знаю вашей конструкции, но возможно самое лучшее - горелка неподвижная и деталь вращается.
To vevogre
Спасибо,
пробовал искать по названию Agamix , одни аквариумные рыбки....
Пришлите ссылку плиз, кто предлагает сварочные автоматы.
уточняю: интересует не сварочный полуавтомат с проволокой, а машинка, которая умеет перемещать сварочную горелку с проволокой вдоль детали.
Зажал деталь в кондуктор, нажал кнопку, шов проварил.
Думаю, стоить должно дешевле чем 6 осевой робот.
Всем спасибо.
