мышка
Steklo_Plastik
Всем привет
Тут вот подумал, а не купить ли мышку с 2 колёсиками (скролами).
Вопрос: Можно второй скрол запрограммировать на увеличение и уменьшение вида (то есть функцию Зума)
спасибо
Был у меня такой мыш (A4Tech). Второе колесо просто инверсно первому, на нем отсутствовала кнопка (т.е. скрол без щелчка). Отдельно на разные функции колесо не программировалось.
у меня такая же мышь, той же фирмы. в Solidworks`е скроллинг через оба колеса работает одинаково, после того как уменьшишь вид. при зуме в размер экрана или увеличенном, включается прокрутка окна, каждая на свое колесо. но так у меня настроено в драйвере мыши. в общем для меня удобства ноль, так что пользуюсь стандартными инструментами. а насчет Кати не знаю. наверно эти функции зависят от того, признает ли софт, сколько колес у мыши или нет, и что с ними делать :-)
Лучше уж купить Spaceball 5000, если приходится работать целый день.
<{POST_SNAPBACK}>
А на сколько хороша вещь для CATIA. Мне тут расхваливали 4000-ный. Вот думаю стоит, или нет?!
На работе у нас у каждого 5-ти тысячник <noindex>http://www.3dconnexion.com/products/3a2.php</noindex> , используем с SolidWorksом, вещь просто офигенная :bleh:
Не представляю теперь даже, как без неё можно нормально работать :rolleyes:
Если у вас будет возможность, то обязательно попробуйте, что-нибудь из серии моушен контроллеров, начните с демонстрашек, которые вместе с драйверами инсталлируются, вещь незабываемая! :clap_1:
Ну а недавно вышедший SpacePilot наверное вообще улет :beer:
Изменено пользователем aleksandrik
Spaceball 5000 использую уже пару лет, приобрететь конечно стоит. Тут интересно одновременное вращение и зум, хорошо летать в интерьере своего дизайна, куча легко программируемых кнопок под рукой.
Из минусов: я сам его не часто использую, т.к. у меня более агрессивная манера передвижений в 3D пространстве. Часто девайс вылетает из системы, надо перегружаться. Если компас прикреплен на солиде, то Spaseball вращет его, а мне надо экран (приходится сначала сделать reset compass).
Словом к нему надо привыкнуть, у меня пока не получилось.
  • 1 год спустя...
Да SpacePilot это вообще улет!
Использую его совместно с Autodesk Inventor. Жалко только одно: на нем нет цифровой клавиатуры.
В остальном - я такого и представить не мог!!!
Интеллектуальное отслеживание режима работы приложения (эскиз, сборка, деталь и т.д.) и соответственно изменение назначения программируемых кнопок
Клавиши быстрого позиционирования по основным видам (спереди, слева, справа, сверху)
LCD экран на котором видны все назначения функциональных клавиш.
Кнопки ESC, SHIFT, CTRL, ALT...
И много чего еще.
В общем СУПЕР!!!
А насколько хорошо в системе держиться? Не вылетает?
В CATIA устойчиво работает, кто знает? У меня Spaceball 5000 давно уже стоит как красивая декорация стола. ЗадобалЪ !
На прежней работе у всех были вот такие "Магеланы":post-4844-1183468894.jpg
А сейчас работаю с обычной мышкой и плачу крокодильими слезами... :sad: Не знаю куда засунуть левую руку.
Такая понтовая штуковина (стоит всего-то $500), а как с ней производительность возростает, да и просто удобно работать...
Рекомендую. :rolleyes:
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
