Как задавать контакты поверхностей?
Всем добрый день! (вечер, ночь)
Необходимо задать два вида контактов:
1. Жесткое соединение,
2. Касание (т.е. отсутствие проникновения).
Я так понял, что во-первых определяем сегменты/поверхности, затем свойства соединений (Допустим у меня есть коэффициент трения, куда его записывать? И как создать жесткую связь?), и наконец определяем контактную пару... ну в итоге у меня так ничего и не заработало, при анализе ошибки :sad:
Прошу извинить за столь объёмную просьбу описать практически всё :smile: , но может есть просто пример какой-нибудь или описание. Можно ссылку или на мыло.
Заранее спасибо!
Nastran for Windows 4.6
Как видите никто на Ваш вопрос по контактам не отвечаетю :blink:
Думаю, что причина в том , что контактные задачи в Настране никто не решает(может MSC работники,
да и те берут для этого marc)
Я к примеру для задач с контактами использую ABAQUS.
Не плохое описание есть к книге Шимковича по Настрану.
Вообще то мне нужно прикрутить одну детальку к другой болтами, резьбу моделировать не надо. Элементарные контакты есть и в cad`овских пакетах, но нет доверия к результатам, всё-таки не специализированный софт.
Плохо, что так всё сложно.
Tak kak peredvizhenia budut malen'kimi , togda mozhno reolizovat' kontakt pri pomoshi MPC.
Dlya etogo zhelatelno shtob setki byli kmpatibel'nymi.
Sorry: translit ne rabotaet.
Спасибо за ответы!
Здесь не понял: "Dlya etogo zhelatelno shtob setki byli kmpatibel'nymi.". kmpatibel'nymi - это как?
А можно пример какой-нибудь на мыло? Например: кубик стоит на кубике, связь жесткая.
Уточню свой вопрос
Следующее окно, как я понял, описывает свойства контакта
Вопрос в вкратце :smile: : собственно, что куда писать?
Или я вообще что то не так делаю, и контакты задаются совершенно по другому? :sad:
Как Вы видите, есть контакты для ABAQUS, ANSYS, Dyna. Для настрана только одно поле, где можно задать толко кэффициент трения.
Думаю в вашем случае один Static T1 достаточно.
Ну это точно не все нужно еще задать соответствующим элементам или узлам эти свойства. Не знаю как в настране, в Abaqus для это надо создать контактную пару (set для master and slave).
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
