Как задавать контакты поверхностей?
Всем добрый день! (вечер, ночь)
Необходимо задать два вида контактов:
1. Жесткое соединение,
2. Касание (т.е. отсутствие проникновения).
Я так понял, что во-первых определяем сегменты/поверхности, затем свойства соединений (Допустим у меня есть коэффициент трения, куда его записывать? И как создать жесткую связь?), и наконец определяем контактную пару... ну в итоге у меня так ничего и не заработало, при анализе ошибки :sad:
Прошу извинить за столь объёмную просьбу описать практически всё :smile: , но может есть просто пример какой-нибудь или описание. Можно ссылку или на мыло.
Заранее спасибо!
Nastran for Windows 4.6
Как видите никто на Ваш вопрос по контактам не отвечаетю :blink:
Думаю, что причина в том , что контактные задачи в Настране никто не решает(может MSC работники,
да и те берут для этого marc)
Я к примеру для задач с контактами использую ABAQUS.
Не плохое описание есть к книге Шимковича по Настрану.
Вообще то мне нужно прикрутить одну детальку к другой болтами, резьбу моделировать не надо. Элементарные контакты есть и в cad`овских пакетах, но нет доверия к результатам, всё-таки не специализированный софт.
Плохо, что так всё сложно.
Tak kak peredvizhenia budut malen'kimi , togda mozhno reolizovat' kontakt pri pomoshi MPC.
Dlya etogo zhelatelno shtob setki byli kmpatibel'nymi.
Sorry: translit ne rabotaet.
Спасибо за ответы!
Здесь не понял: "Dlya etogo zhelatelno shtob setki byli kmpatibel'nymi.". kmpatibel'nymi - это как?
А можно пример какой-нибудь на мыло? Например: кубик стоит на кубике, связь жесткая.
Уточню свой вопрос
Следующее окно, как я понял, описывает свойства контакта
Вопрос в вкратце :smile: : собственно, что куда писать?
Или я вообще что то не так делаю, и контакты задаются совершенно по другому? :sad:
Как Вы видите, есть контакты для ABAQUS, ANSYS, Dyna. Для настрана только одно поле, где можно задать толко кэффициент трения.
Думаю в вашем случае один Static T1 достаточно.
Ну это точно не все нужно еще задать соответствующим элементам или узлам эти свойства. Не знаю как в настране, в Abaqus для это надо создать контактную пару (set для master and slave).
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
