MOLD и CAST
В чём здесь принципиальное различие. По английски мне это объяснили. Хотелось бы услышать разъяснение на родном языке. Большинство англо-русских словарей переводят их идентично.
Изменено пользователем Aleksandr
Ну дак других-то нет!
Почему? Сами термины не в ptc же придумали.
Тут всё верно говорилось. Под casting process понимается именно металлическое литьё. А mold подразумевает литьё пластика.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
