Совместная работа
Алексей StP
Доброго всем времени суток. Есть такой вопрос.
Работаю я с каким нить файлом в CATIA. Все вроде класно. Но параллельно его взял в работу кто-то еще (или даже не сам этот файл, а какую нить деталь из этой сборки). И получилось так, что кто последний, тот и папа... В офисе, например, выдается предупреждение, что файл кем-то юзается. В катьке такого не нашел. Как можно обезопаситься от таких недоразумений???
PS
Методы типа: предупреждайте друг друга; скачай с серва к себе, а потом назад - известны и не подходят. Хочется как то по другому. Когда делаешь срочную работу с кем нить в паре, в аврале заниматься этим некогда.
Как здесь модно писать - SmarTeam - ответ на все ваши вопросы. :) :) :)
А если серьезно - мы когда работали вне смартима эту задачу решить не смогли, но зато нашли обходной путь. Какой - не скажу, бо ноу хау.
Max KZK
Пижонство это, батенька. Не хотите помогать, тогда зачем вообще писать что-то?
Владелец файла всегда один.Поэтому проблемы быть здесь недолжно.
Другой user может сделать себе только копию.
Сюда по всему у вас интерактивный диалог неотлажен...
<{POST_SNAPBACK}>
А подробнее можно???
Мы Teamcenter пользуем уже почти 1,5 года ...до этого в файловой структуре работали и тоже больших проблем не было.При этом всегда должны видеть изменения в файлах владельца.
<{POST_SNAPBACK}>
Это что за "шоколад" такой Teamcenter ???
Странная ассоциация :0)
Общими словами это програма по информационному обороту, производитель UGS PLM
Либо я чего не понял, либо меня не поняли?!?!?!?!?
Как мне при работе в КАТЬКЕ сделать так, что бы если я взял файл для работы, то никто параллельно его не мог бы работать??? На данный момент один файл паралельно могут работать сразу несколько юзеров. Все файлы хранятся на сервере и все работают с сервера. Такого понятия как "файл мой и никому не дам" нету. Доступ к файлам открыт для целой группы пользователей. На своих машинах никто ничего не хранит...
Не уверен но попробоватьможно.Выдать на работающего с файлом права а остальным юзерам поставить галочку only read!
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос не в том, что бы полностью закрыть доступ (только для чтения) другим пользователям, а в том, чтобы закрыть доступ на момент использования. Как только файл уходит из оборота, он автоматически должен становиться доступным для любого юзера разрешенной группы...
Они (файлы ) прсто так лежат или в PDM?
<{POST_SNAPBACK}>
??????????? (что имеется ввиду)
вы пишите:
"Как только файл уходит из оборота, он автоматически должен становиться доступным для любого юзера разрешенной группы..."
из вашей фразы можно понять , что у вас сис.админов нет ... это к хорошему не приведет
Алексей StP
Вам уже сказали, что нужна PDM (система управления проектом). Только там наиболее гибко регулируются вопросы совместной работы над проектом, над файлами. Раз Вы в Кате сидите, то ставьте Smarteam. Хотя, в принципе, с Катей заявляют, что работают и Windchill и Teamcenter. Но, на мой взгляд, удобнее будет Smarteam, хотя бы потому что поставщики его просто обязаны знать Катю. Да и поставщик головной Dassault — один и тот же.
Помимо всего того большого функционала который есть в SMARTEAM'е для работы с Катей, есть возможность управления связями, которые не доступны если вы используете голую Катию, я думаю это было специально сделано :)
ps:
как еще доказать заказчику, что выгоды даже если использовать SMARTEAM как PDM просто колосальные!
<{POST_SNAPBACK}>
Не пойму причем тут сисадмины (такие имеются)???!!! Когда вы открываете документ Word, который уже у кого то в работе, то вам выдается сообщение, что документ занят и может быть открыт только для чтения. В последних офисах еще предлогает уведомить об освобождении документа...
Причем тут сисадмины???
Никто с вашим файлом слелать ничего не сможет , пока вы права на него не отдадите, а это сис. админы контролировать должны.
Игорь, ты не путай.
Судя по всему, там ни о каком PDM вообще речи нет, все работают с файлами на сервере.. При вызове его просто делает копию в виртуальной памяти и ее работает. При загоне снова на сервер просто переписывает ее сверху.
Понятия Check-In и Check-Out там нет..
Роберт, привет.
Да проблема эта какая-то надуманная.
Когда будешь в наших краях?По Ходынке местами уже можно ходить .
Грязь сходит. В Германии таких дорог нет , к сожалению.
<{POST_SNAPBACK}>
При обычном режиме работы такой проблемы нет вообще. Но как я уже говори, эта проблема появляется, когда нужно срочно сдать работу и тебе в помошники дают бригаду делальщиков. И эта проблема перестает быть надуманной, когда ты паришься, паришься, а папой в конечном итоге становишься не ты и вся твоя работа оказывается в заднице...
