Проектирование и расчет кулачков
Здраствуйте.
Стоит следущия проблема.
Необходимо проектировать сложные профили кулачков для различных задач.
От CAD системы требуется:
- хороший встроеный математический аппарат, (расчитывать по известным методикам параметры)
- возможности двумерного построения рисунков по расчитанным параметрам.
Для примера MathCad на подходит из за невыполнения 2-ого требования,
AutoCad, Компас из-за 1-ого.
Может посоветуете что-нибудь.
2GriSt Как-то я пробовал построить... Движок слабоват, хотя матаппат приличный. Единственно, что меня в нем убивает - привязки!
По расчитанным параметрам
Если не секрет это как? Импортом из базы, написанием своей проги (писал сам прогу для расчета призматического фасонного резца по детали - все интерактивно, знаю)?
2 Хард
Зря так про ТФ говорите. Скорее всего вы пробовали сами осилить и не вышло.
Кулачки делаются в нем на ура.
Надо просто уметь.
2 shatkoff
Лучше всего выложить где-нибудь в сети пример Вашего кулачка.
Сами вы картинку не прикрепите - нужно иметь более 10 сообщений на форуме.
В Pro/e можно строить геометрию кулачка основываясь на двумерном графике с осями "угол поворота"-"смещение толкателя", и массой других вариантов. Этот двумерный график можно строить как вручную, так и используя встроенную математику. Все расчеты можно сделать там же. Рассчитанные параметры можно ввести там же. Всё в одной программе.
САПР-ЧПУ/2005
Люди кулачки считают на нашей математике уже лет 30. Жалоб не видел. Разве что недавно(лет 10 тому назад) линейно-круговую интерполяцию прикутили.
Кулачки бывают разные, к примеру нам приходилось проектировать кулачек для двигателя . Нареканий небыло. :surrender:
Для расчёта кулачка необходимо знать:высоту подъёма клапана, скорость и ускорение подъёма клапана, тепловой зазор, углы начала и конца подъёма кулачка и кинематическую схему газораспределительного механизма. Оптимизация ведётся по максимальному открытию клапана. :surrender:
  • 9 лет спустя...
Извиняюсь, а можно для не понятливых.. это что "Pro/e" ?
это вот что - ссылка(современное название  CREO Parametric, до "ребрендинга" эта САПР называлась "Pro/e"(Pro/ENGINEER)).
Данная задача также легко и уже очень давно решается в  T-FLEX CAD(ссылка1), ссылка 2 , принцип примерно такой(ссылка 3)
