Проектирование и расчет кулачков
Здраствуйте.
Стоит следущия проблема.
Необходимо проектировать сложные профили кулачков для различных задач.
От CAD системы требуется:
- хороший встроеный математический аппарат, (расчитывать по известным методикам параметры)
- возможности двумерного построения рисунков по расчитанным параметрам.
Для примера MathCad на подходит из за невыполнения 2-ого требования,
AutoCad, Компас из-за 1-ого.
Может посоветуете что-нибудь.
2GriSt Как-то я пробовал построить... Движок слабоват, хотя матаппат приличный. Единственно, что меня в нем убивает - привязки!
По расчитанным параметрам
Если не секрет это как? Импортом из базы, написанием своей проги (писал сам прогу для расчета призматического фасонного резца по детали - все интерактивно, знаю)?
2 Хард
Зря так про ТФ говорите. Скорее всего вы пробовали сами осилить и не вышло.
Кулачки делаются в нем на ура.
Надо просто уметь.
2 shatkoff
Лучше всего выложить где-нибудь в сети пример Вашего кулачка.
Сами вы картинку не прикрепите - нужно иметь более 10 сообщений на форуме.
В Pro/e можно строить геометрию кулачка основываясь на двумерном графике с осями "угол поворота"-"смещение толкателя", и массой других вариантов. Этот двумерный график можно строить как вручную, так и используя встроенную математику. Все расчеты можно сделать там же. Рассчитанные параметры можно ввести там же. Всё в одной программе.
САПР-ЧПУ/2005
Люди кулачки считают на нашей математике уже лет 30. Жалоб не видел. Разве что недавно(лет 10 тому назад) линейно-круговую интерполяцию прикутили.
Кулачки бывают разные, к примеру нам приходилось проектировать кулачек для двигателя . Нареканий небыло. :surrender:
Для расчёта кулачка необходимо знать:высоту подъёма клапана, скорость и ускорение подъёма клапана, тепловой зазор, углы начала и конца подъёма кулачка и кинематическую схему газораспределительного механизма. Оптимизация ведётся по максимальному открытию клапана. :surrender:
  • 9 лет спустя...
Извиняюсь, а можно для не понятливых.. это что "Pro/e" ?
это вот что - ссылка(современное название  CREO Parametric, до "ребрендинга" эта САПР называлась "Pro/e"(Pro/ENGINEER)).
Данная задача также легко и уже очень давно решается в  T-FLEX CAD(ссылка1), ссылка 2 , принцип примерно такой(ссылка 3)
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
