Расширение .cgr в Catia
Привет всем!
Помогите новичку.
Шеф притащил от заказчика диск, а там часть деталей в catassam вместо .catpart имеет рассширение .cgr и на картинке не отображаются.
Как их конвертировать в читаемый CATIA формат?
Извините за корявость выражений, работаю на немецких версиях программ и не знаю перевода многих терминов на русский.
Основная программа у меня SolidWorks, а по CATIA только курсы. Практического опыта ноль.
Спасибо.
Таня
Здравствуйте!
Cgr - это формат для облегченного представления деталей. CATIA его напрямую не открывает. Для просмотра нужно вставить такой файл в сборку командой Insert Component (как это по немецки - не знаю :))
Редактировать cgr практически невозможно. Зато чертеж с него получить можно. Для этого в свойствах вида в драфтинге нужно указать способ генерации вида "approximate" или "CGR".
Успехов!
Пользуясь случаем разрешите поздравить Вас с женским праздником!
Спасибо!
Поробую завтра еще так.
Прочитала вчера еще, что файлы с таким расширением должны открываться в SolidWorks.
Но там они тоже не открылись.
У меня есть подозрение, что сами файлы не совсем "здоровы".
Они были конвертированы с CATIA V4 и у них очень странные имена, с большими пробелами, заполненными большим количеством значков "плюс/минус". Хотя, может это и нормально.
Спасибо за поздравление!
не знаю как в SW, но в catia *.cgr (catia grafics) напрямую не открываются (как уже заметил Max KZK), только если вставить в сборку. Кстати наверняка их можно просматривать чем нибудь ещё, smarteam'овский вьювер же их видит.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
