Да, Smarty, очень хотелось бы узнать мнение. Если пробовал его основательно поковырять, написал бы своё мнение. Кроме революционности, он вообще как (надёжность, возможности,...)?
Ничего конкретно сказать не могу, я в нем не работал. Привезли зарубежные партнеры посмотреть.
Ну я так поковырял и бросил. По моему все эти новшества про которые они говорят, на уровне терминологии. Похож на обычный 3Д пакет уровня СолидВорк или как ни странно Т-Флекс.
Коллеги,
Observer трижды публиковал мнения зарубежных экспертов о пакете IX Design. Эти материалы давно выложены в разделе "Сливки" сайта журнала:
«Ударный» продукт от ImpactXoft – новая парадигма моделирования?
<noindex>http://www.cadcamcae.lv/hot.html#xoft</noindex>
«Пакет IX Design начинает раскручиваться»
<noindex>http://www.cadcamcae.lv/hot.html#pocket-9</noindex>
«Короли и капуста – 2002» внутренний заголовок «Collaboration forever!”
<noindex>http://www.cadcamcae.lv/hot.html#kor1</noindex>
В следующем номере журнала мы расскажем какие инструменты функционального моделирования, заимствованные в IX Design, появятся в CATIA 5 Rel. 12.
Гла вред Суханов
"А ты подписался на Observer?"
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
