Полиэтилен
Уважаемые господа,
приходилось ли кому считать конструкции из полиэтилена?
Срочно надо решить задачу удара металлической конструкции об полиэтиленовую (элемент упаковки предназначенный для демпфирования колебаний при транспортировке). Считаю в LS-DYNA. Не могу выбрать мат. модель материала - скорее всего упруго-пластический, но какой тип пластичности, какое упрочнение? Или может скорее гиперупругий? Есть например модель Blatz-Ko резины и полиуретана, не знаю насколько она близка или нет к полиэтилену. :unsure:
Полиэтилены разные... оБЫЧНО ЭТО ЛИСТЫ.какова толщина?
думаю разброс свойств будет большой.
А натурный эксперимент какой-то возможен?
скажем, сбросить шарик на него и замерить вмятину.
надо бы подогнать модель под натуру. Иначе как верифицировать результаты?
для первой прикидки
могу выслать характеристики пенопласта, применяемого для упаковки ТВ
в формате ansys/lsdyna
tb,foam,2,,,4 ! *MAT_CRUSHABLE_FOAM (LS-DYNA Model #63)
Это не листы, это щетка. Из основания торчат прутки (примерно 3-4 мм диаметром и 30 мм высотой). Прямо в эту щетку втыкается металлическая пластина, прутки при этом расходятся в стороны, облегая пластину. Это примерно как взять монету и вставить ее в зубную щетку.
Натурный эксперимент бы тут быстро все решил, гораздо проще и быстрее, но сейчас надо смоделировать это приближенно в DYNA.
Пена тут не подойдет, материал довольно плотный. Наверно все же ближе к резине. Однако, в отличие от резины тут налицо пластичность и ползучесть, только вот какая конкретно...
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
