Shape Design-catiav5r15
trotill
Привет.Есть вопрос!
Как в принципе реализовать создание поверхностной модели по трем (4,5...) проекциям (фото).
вариант обрисовывания картинки скечом не рассматриваю. :wallbash:
Лаконичный вопрос подразумевает лаконичный ответ: в-принципе - никак. Но есть варианты...
Кстати, после цифры "5" многоточие не катит. Максимальное количество ортогональных проекций - 6 (шесть).
Если можно поподробнее о вариантах.Уж очень исходное изделие нравится в TRACERе.
Но я ничего не пойму:расположил 3-ри проекции все вроде нич.Что с ними делать можно дальше?Ничего в голову ен приходит да и не получается. :wallbash:
Вот тут начинаются те подробности, которых нет в постановке проблемы. Поэтому сделаю два предположения (два варианта решения). Первое: если есть первоисточник видов, то, возможно, есть и первоисточник СЕЧЕНИЙ? Тогда можно попробовать путь: векторизовать сечения и протянуть по ним сюрф. Второе (предположение): может, есть сам предмет вживую? Тогда 3D-сканирование и работа с облаком точек. В соответствующей ветке данного форума такая тема регулярно перетирается.
Спасибо за ответ.Нет ни первоисточника ни сечений(только 3-ри масштабных проекции )Может поясните тогда зачем вообще этот
scetch tracer-только для того чтобы расположить в необходимом положении фотки или скиншоты?
Я не знаком (пока) с понятиеми -облако точек,векторизовать сечения и реализация их в catia- буду искать. Если есть какие-то наработки или ссылки на поясняющую литературу буду признателен.
.Сюрф в смысле поверхность?
Для того, чтобы векторизовать растровое изображение в векторное. Эта фича - из стандартного набора любой дизайнерско-оформительской проги. Смотрю, и Катя на неё сподобилась...
А вот чудес, увы, небывает. Если только имеем изделие вроде спичечного коробка или чуть сложнее (которое однозначно описывается своими двумя-тремя проекциями), то да, есть такие примочки для автоматизированного восстановления 3D-модели. Указываешь программе, какая проекция откуда "растет" - и имеешь счастье. А вот для того, чтобы восстановить сложную модель с нелапидарной кривизной - тут у машины мозгов не хватит. Нужно самому пыхтеть...
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
      Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
