"," на "."
Такой вопрос: как заменить "," на "." чтобы в Ёже17 было удобней работать с правой клавиатурой?
NickeL спасибо, действительно проблема была именно в этом :doh:
ART, я наверное не совсем точно выразился, как изменить отображаемый на чертеже разделитель я знаю, меня интересовал разделитель при вводе значения, чтобы можно было использовать правую клавиатуру.
Ещё раз Всем спасибо. :smile:
Прикол! При переключении на Русскую клавиатуру, и нажатии на "." на правой клавиатуре выскакивает "," :)
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
