Знающие люди! Помогите пожалуйста! Рассчёт металл. балки...(+)
Народ, помогите, пожалуйста с определением параметров.
Задача стоит такая. Есть пролёт между двумя стенами 4 м 20 см.
Надо в этот пролёт повесить балку (металл). Она должна служить основой для гипсокартонного потолка. Кто-нибудь может подсказать какая должна быть эта балка, чтобы она не провисала (под собственной тяжестью + вес 12 мм листа ГКЛ площадью 18 кв.м+ запас "на всякий случай".
Заранее благодарю.
Думаю, что двутавра 14-го должно хватить...
Если есть сомнения - бери 20-й - тогда точно все нормально будет :)
Изменено пользователем Curt
Он так и называется на металлобазах? 20-й двутавр?
Балка эта должна висеть под потолком (под деревянным прогибающимся перекрытием) и поэтому хотелось бы минимально высоты от потолка отнять (см 10-15). На неё будет крепиться независимый от верхних перекрытий гипсокартонный потолок (это я на всякий случай объясняю).
А 20 это случайно не 20 см по высоте? :):):)
Какой он высоты этот 20 двутавр?
Спасибо большое.
Постой, дружище - ты скажи массу этого гипсокартона, тогда можно будет предметно поговорить, а 14-й двутавр я тебе на вскидку сказал, а насчет 20-ки вообще пошутил - ты когда его увидишь, пополохеет :))) Вобщем, какова масса листа, на сколько профилей собираешься крепить?
:g:
Эх... если б я знал... Ну, на вскидку... 1 лист весит около 10 кг (это 3 кв.м.), подвеска сама по себе нетяжёлая. На 18 кв.м. пойдёт, значит 60 кг... Если ещё прибавить, например, люстру и звукоизоляцию типа 50 мм Rockwool на гипсокартоне..., то ориентироваться, думаю надо кг на 100 ....
Может, не париться и сделать натяжной? :wallbash:
Изменено пользователем Doodie
Вобшем, по предварительным подсчетам тебе должно хватить 2-х двутавров 10 на все это дело. Коэфф. запаса примерно около 20 - наверное хватит. Могу и ошибаться :)))
Двутавр 10 ГОСТ 8239-80
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
