Кто нибудь работает с Roland Mdx-40 &
КакА обычно, зашел шеф и сообщил, что ОН купил НАМ новый станок…. :dry:
Когда после длительного разговора с продавцом, услышал настоящую марку аппарата – понял что мы попали.
Приехали «специалисты» установщики – запускАльщики, и не смогли ответить на половину наших вопросов. Они даже досконально не знали стандартно поставляемое ПО.
У меня вопрос к форумянам, кто то работает на данном аппарате Roland MDX-40? Он вроде как обновленный, есть датчик зануления фрезы по Z, дополнительно 4-ая поворотная ось и ручная 5-ая с шагом 15 градусов…
Сразу сформировались вопросы:
- какие форматы воспринимает фрезерная машина?
- имеется ли описание систем координат, команд, кодов, единиц исчисления поддерживаемых форматов (например G кодов)?
- какое имеется математическое обеспечение для создания программ на 5уй ручную поворотную ось? Как это вообще притулить? И САМОЕ главное, самый лучший САМ на четыре оси (черновая, чистовая, подрезка-подбор посте предыдущих фрез)?
На самом деле лучший КАМ на 4 оси - это хороший 5 осевой КАМ, в котром можно указать, что 5ая ось не должна задействоваться.
Ну и какой самый-самый развитый 5и осевой? Куда направлять свои взоры? :smile:
Сам раньше не интересовался, а перебирать десятки не хочется.... :doh:
На первые из 2-х вопросов - все есть в прилагаемой книжке(диске).
Ищите или требуйте у продавцов.
Надеюсь английский язык проблемой не будет.
Так надо спасибо хотя бы сказать человеку. :clap_1:
Непонятно, раньше вообше станков с ЧПУ на видели или были только СТАРЫЕ? :g:
Настораживавает также фраза "самый-самый". :doh:
Научитесь вначале ездить на простой машинке, а потом и о формуле-1 можно думать :unsure:
Если раньше никогда не писали программы на станок с ЧПУ - начните с 3-х координат. Когда научитесь - освоите и остальные. :wink:
На 3 вопрос - 5 координатка есть во всех тяжелых системах, а также в PowerMill и Mastrcam.
MFS, детали художественного характера. Для пробы взяли стауэтку. Родное ПО зарезало 2 раза.
Аппарат 3 раза сбрасывал координаты в ноль и замирал.... стратегии обработки примитивнее не придумать... :g:
Входящие форматы скорее всего будут STL и IGES (наверно реже).
Тётя сима ИТ как то тяжело работает с STL удовлетворительного качества, за ПРО/Е не знаю, не мучил...
2 jkc :smile:
"Так надо спасибо хотя бы сказать человеку" - а с нами посоветоваться, попробовать в работе до покупки нельзя? :blink:
"Научитесь вначале ездить на простой машинке" - ну например вот:
<noindex>http://forum.bee-pitron.com/showthread.php?t=135&page=3</noindex>
устроит? :wink:
PS. Чё то не могу прикрепить, ни GIF, ни JPG... :blink:
Ну что тут скажешь - PowerMill :).
Хорошо работает с треугольниками (по сути только с ними и работает), последнее время 5 координатка стала вполне похожая на себя.
Да и вообще сложные модели (это в которых много элементов) в силу специфичного устройства математики переваривает относительно легко.
устроит?
<{POST_SNAPBACK}>
Честно говоря флеймить не мастер, но не сдержусь.
1 и 2 вопрос достойны новичка, но не профессионала.
Поэтому и такое сравнение с вождением машин.
Лень было документацию открыть?
Или обида на шефа?
Родное ПО станка - это как правило..., для отмазки. Серьезно на нем никто не работает.
"1 и 2 вопрос достойны новичка, но не профессионала" - ну, в профессионалы пока меня никто не записывал... :smile: .
Документация спопойно воспринемается даже на японском, там такое изобилие картинок, на всех 15 страницах отлично понятно :smile: . По ПО просто картинка где найти Help (жаль картинки не вставляются).
Станок система видит как обычный принтер Roland, отослал задание на него и всё. На самом аппарате из управления: аварийная кнопка и 2 (в верх и в низ) премещения интрумент по Z. При одновременном нажатии на которые происходит сброс задания. Смысл каждой в отдельности кнопки установщик нам не смог объяснить. Перемещение по координатам происходит с помощью ползунков в настройках принтера, даже чётко в ручную ввести нельзя.
На вопрос альтернативного ПО получили ответ, что он работает с родным, но где то, кто то запускал с АртКама. - "Если Ваше ПО поддержывает оборудование Roland, вы его выбираете и оно работает".
JWX-10,на нем работаю... по сути тот же MDX-40R... только по оси Х ход поболее.
Из Арткама.. без проблем сохранить УП в формате Roland(Rol), (кроме поворотной оси, с ней проблемы в Арткаме..у меня по крайней мере)
DeskProto4,еще проще.. там и JWX-10 и MDX-40R "прописаны", осваивается за три дня и через месяц уже не устраивает.
Именно из-за желания использования 5й оси (поворот головы с шагом 15 градусов) обратил свой взор на PowerMill .
Родной софт-Моделу... можно сразу выбросить.
На последок, перед закрытием темы, об отношении к клентам... что я не однократно слышал.
Вот я послал вопосы и что ответили:
R> Наша фирма приобрела MODELA MDX-40 новой модели с 4ой поворотной осью и
сканирующей головкой.
R> Наши вопросы:
R> - какие форматы воспринимает фрезерная машина?
R> - имеется ли описание систем координат, команд, кодов, единиц исчисления
R> - как отправлять на выполнение сохраненную или созданную программу на
выполнение, стандартными средствами Windows?
R> - какое имеется математическое обеспечение для создания программ на 5ую
- Roland не предоставляет подобную информацию.
- Modela Player 4 не поддерживает работу с так называемой осью B ( 5-й осью),
см. Help, который автоматически инсталлируется одновременно с самой
программой.
R> - «зарезы» детали при фрезеровке;
- информации недостаточно для анализа
R> - ( по нашему мнению ) сбой соединения аппарата и компьютера, при подключении
всего
R> оборудования через блоки бесперебойного питания, расстояние менее 3х метров.
R> При сбое панель координат выдаёт все значения ноль, а аппарат
останавливается;
- проблема может быть в ПО компьютера ( нелицензионная ОС, одновременная
работа других
программ и процессов и т.д. )
Кроме того, целесообразно обновить используемое ПО Roland ( драйверы Windows,
Modela Player 4,
Virtual Modela, 3D Engrave и т.д. ) до последней доступной версии,
размещенной
на сайте Roland <noindex>http://dg4.roland.co.jp/en/upgrade.html</noindex> (ссылка с
www.rolanddg.com, раздел Downloads)
Добрые люди! Помогите с программой или ссылкой, советом: как отправлять подготовленную программу на Роланд МДХ 40. Целый день искал хоть какую нибудь прогу и ничего не нашёл.
DropOUT - вроде нужна, а найти не могу....
<{POST_SNAPBACK}>
Детский сад... Изменено пользователем Художник
Без остановки сканировали 1,5 месяца накопившуюся и новую лепку барельефов, пикторалей и т.п.
Вот появилось 3 свободных дня, сняли сканирующую головку.
Художник, а какое это имеет значение? Если есть ответ - подскажите. А если не в курсе о чем речь, то для цитирования топика тоже не затейливые знания нужны.
А если по поводу GIF и JPG - то я на форуме не раз выкладывал растровую информацию. Что за проблемы была в тот момент НЕ знаю.
Lord,
ОК.
В принципе Никита в сообщении №10 ещё полтора месяца назад написал, сохранить УП в формате Roland и отправить на печать стандартными средствами Windows, предварительно установив драйвер вашей машинки в список принтеров-плоттеров.
И всё.
Никита СПАСИБО за прогу!
Всё заработало. Вот только для МДХ 40 в настройках постпроцессора пришлось менять местами скорости подачи резания и быстрых перемещений, кооэфициент по осям вместо 40 на 100.
Шпиндель включается и выключается, а по команде "S" скорость почемуто не регулируется, только минимальная.
Буду разбираться.
Художник, а ВЫ пробовали отправить на печать стандартными средствами Windows. Знаете что система пишет на потынку напечатать СNC файл?
<{POST_SNAPBACK}>
Не то что пробовал, Roland MDX 500 уже полтора года так работает.
И ничего дурного система не пишет :wink:
У меня пишет, что такой файл напечатать не возможно.
С DropOUT всё чики - пики.
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
