Прототипирование и литье в силикон (адреса и явки)
djrandom, по поводу материалов.
Не заморачивайтесь этим вопросом, он не ваш, а наш. Это у изготовителя должна голова болеть , а не у заказчика. Пришлите мне модели и мы вам подскажем, по какой технологии и из каких материалов нужно делать ваши детали.
zlenko@aha.ru +7 (495) 456-42-21
Большое спасибо, как только с дизайн-проектом закончим... А сайт у вас е?
  • 3 месяца спустя...
по поводу исполнителей ГДЕ и КТО
есть хороший обзор у И.Мелехова на его сайте
<noindex>http://www.imelekhov.h17.ru/ilya_rp.html#place</noindex>
там не просто обзор тех кто МОЖЕТ, но и обзор
исходные данные - 3D-модель изделия (с толщинами)
1. выбор материала прототипа (в зависимости от его назначения)
2. выбор доступных машин и ограничения геометрии камер
3. подготовка, экспорт Rhino и проверка Magics файла *.STL
4. рассылка архивированных STL-файлов (всем кандидатам в изготовители)
5. сравнение цен и выбор изготовителя (не забываем и/или про доводчика)
6. оценка качества реальных готовых изделий (очная ставка с изготовителем)
7. оплата и изготовление прототипа
Ну, насчет "хороший" - сильно сказано. Наврал он там много. И в технических данных RP-машин, и в теоретических философствованиях, и в ценах, по крайней мере, что касается "НАМИ" наврал раза в три. А так - ничего, бывает значительно хуже.
Согласен. Во всяком случае, я считаю такие статьи куда как более вредные - там есть разумные и правильные мысли (именно поэтому у людей мало сведующих запросто возникнет мысль, что хороший обзор), но ОЧЕНЬ много перепутано или неправильно. Более того, там часть информации устарело, а часть отсутствует вообще (например про тот же EOS, Феникс, Инвизионтек и пр).
Вот возник вопрос кто в Минске занимается прототипированием? Одна из них МСР-Technology
Может появились новые организации?
изготавливаем силиконовые формы,а так же мелкий тираж из легкоплавных сплавов на основе олова,а так же бронзы и латуни,подробнее по тел: (495) 542-73-39
www.mosbronza.ru
Можно. Во-первых, у Сивилкина. Он тут на форуме.
Во-вторых, скоро в еще одной московской конторе, но на более продвинутой машине ProJet.
В-третьих, могу пособить, сделать в Германии, это недорого.
адресочком не поделитесь и что это за ProJet.?
Ох, ленив же, друг Балу!
А самому заглянуть на сайт 3D Systems слабо? www.3dsystems.com
Адресочек дам, попозже, когда таможню машина пройдет. А то сглазить можно...
Есть маненько:)
Ну коль уж пнули, колитесь какая из 3х будет?
я не суеверный надеюсь всё будет путём,а это часом ни НАМИ будет и сколько примерно ждать? :smile:
Будет ProJet HD 3000. Не в НАМИ.
А на кой вам, если не секрет, именно эта технология, если есть в Москве и SLA, и Objet?
надеюсь адресочком таки не забудете поделится :smile:
Да просто нравится материал, уже давно всё делаю только из него, достаточно прочный, не ведёт его не от тепла,не от чего, достаточно легко отмывается начисто, достаточно просто обрабатывается без опаски сломать что либо, просто и намертво клется.
Вообщем по душе он мне, привык, хотя перепробовал много разных.
Таки делайте, где делали! какие проблемы?
там перебои бывают, нужно пару мест для страховки, если одни простаивают, пойти к другим, а то вот как сейчас заказчик пинает,а делать негде
ЛЮДИИИИИИИИИИИ
где всё таки можно вырастить кучку мелочи с качеством и прочностью не хуже чем InVision si2 ???????????????
сильно срочно надо, ждать нет времени!!!!!!!
ЛЮДИИИИИИИИИИИ
Про качество, я думаю, это не проблема - не самая эталонная система :)
Да и по прочности. Насколько я знаю, там обычные фотополимеры используются. Если нет, то подскажите, аналогом какого материала они являются по прочности
примерно как ваша Ф31
