День добрый всем!
Народ помогити кто может. Нужна какая нибудь прога по созданию шестеренок.
Проблем в том что шестерни эллиптические!
Я сам честно говоря конструктор по стольку по скольку - я больше на CAE специлазируюсь, но начальство сказало, что надо! Я как бы так понимю задача болжна быть уже решенной тыщу раз.
Где можно найти? Желательно, чтобы это была либо отдельная программа, либо какая-нибудь фишка под UG (он у меня есть и его я более или менее знаю).
Нашел тут какую-то приблуду: GearTrax for SolidWorks 2001
Да токмо нету у меня SolidWorks! Его еще искать надо, ставить, разбираться...
Короче кто знает - посоветуйте, что делать?
думаю вам помогут припарки под различные системы от компании mechsoft, есть под солид, под юг, и прочее ... есть там вроде и шестеренки, полное название Mechanical Design Pack
Изменено пользователем Yauhen Huchak
Сам вплотную занимаюсь зубчатыми передачами.
Боюсь, что у Вас будут большие проблемы с поиском САПР для эллептических шестерен, ибо все, что сейчас известно - приложения по расчету и построению зубчатых пар с постоянным передаточным отношением, а как Вы наверное знаете, эллептические шестерни дают переменное передаточное отношение.
Кроме этого, на их расчет и производство нет никаких стандартов, в основном доступна только теоретическая информация.
Спасибо за информацию конечно - приму к сведению.
да не, произвести-то как раз не вопрос. можно заказать производство на электроэррозионном станке - и будет с достаточной точностью.
Вопрос в другом - для этого станка нужна бы 3d модель нарисованная в чем-то приличном (UG,SW...).
Ну а вообще я уже заимел GearWizard для UG - очень любопытная штука...
Хотя - начальство как то медведь - сегодня одно завтра другое.... Короче уже и не знаю нужны ли эти шестерни... Начальник дал уже другое задание, и сказал пока на шестерни-забить:))
Достаточно контура, 3d модель необязательна.
Есть така программа КОМПАС. Там есть примочка для проектирования и расчета зубчатых передач. По результатам расчета даже можно построить 3d модель. Сам пользовал и получал результат в металле. Зуборезчик когда увидел таблицу параметров шестерни, напечатанную из под Компаса был в полном восторге. Все по русски - минимум времени в освоении.
Уважаемый Макс, Вы не могли бы поточнее показать, где в КОМПАСе есть расчет эллептических шестерен?!?!?!? :clap_1:
Изменено пользователем MisterX
В симатроне есть такая приблуда как ФИКУС ! В ней имеется расчет внешних и внутрених шестерен по заданным параметрам !!!
Не, ну так нельзя... Ведь diip7 написал, что шестерни нужны эллептические, и вообще уже пока не нужны!
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
