День добрый всем!
Народ помогити кто может. Нужна какая нибудь прога по созданию шестеренок.
Проблем в том что шестерни эллиптические!
Я сам честно говоря конструктор по стольку по скольку - я больше на CAE специлазируюсь, но начальство сказало, что надо! Я как бы так понимю задача болжна быть уже решенной тыщу раз.
Где можно найти? Желательно, чтобы это была либо отдельная программа, либо какая-нибудь фишка под UG (он у меня есть и его я более или менее знаю).
Нашел тут какую-то приблуду: GearTrax for SolidWorks 2001
Да токмо нету у меня SolidWorks! Его еще искать надо, ставить, разбираться...
Короче кто знает - посоветуйте, что делать?
думаю вам помогут припарки под различные системы от компании mechsoft, есть под солид, под юг, и прочее ... есть там вроде и шестеренки, полное название Mechanical Design Pack
Изменено пользователем Yauhen Huchak
Сам вплотную занимаюсь зубчатыми передачами.
Боюсь, что у Вас будут большие проблемы с поиском САПР для эллептических шестерен, ибо все, что сейчас известно - приложения по расчету и построению зубчатых пар с постоянным передаточным отношением, а как Вы наверное знаете, эллептические шестерни дают переменное передаточное отношение.
Кроме этого, на их расчет и производство нет никаких стандартов, в основном доступна только теоретическая информация.
Спасибо за информацию конечно - приму к сведению.
да не, произвести-то как раз не вопрос. можно заказать производство на электроэррозионном станке - и будет с достаточной точностью.
Вопрос в другом - для этого станка нужна бы 3d модель нарисованная в чем-то приличном (UG,SW...).
Ну а вообще я уже заимел GearWizard для UG - очень любопытная штука...
Хотя - начальство как то медведь - сегодня одно завтра другое.... Короче уже и не знаю нужны ли эти шестерни... Начальник дал уже другое задание, и сказал пока на шестерни-забить:))
Достаточно контура, 3d модель необязательна.
Есть така программа КОМПАС. Там есть примочка для проектирования и расчета зубчатых передач. По результатам расчета даже можно построить 3d модель. Сам пользовал и получал результат в металле. Зуборезчик когда увидел таблицу параметров шестерни, напечатанную из под Компаса был в полном восторге. Все по русски - минимум времени в освоении.
Уважаемый Макс, Вы не могли бы поточнее показать, где в КОМПАСе есть расчет эллептических шестерен?!?!?!? :clap_1:
Изменено пользователем MisterX
В симатроне есть такая приблуда как ФИКУС ! В ней имеется расчет внешних и внутрених шестерен по заданным параметрам !!!
Не, ну так нельзя... Ведь diip7 написал, что шестерни нужны эллептические, и вообще уже пока не нужны!
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
