Здравствуйте, я пытаюсь задать каталистичиский процесс на стенке состоящий из трех реакций и написав соответвующую UDF, пытаюсь интрепретировать её во Fluent, на что получаю
error "structure reference not implemented" на следующее выражение
if(!strcmp(r->name,"reactoin-1"))
Затем я взял код UDF из мануала по Fluent
#include "udf.h"
DEFINE_DPM_OUTPUT(melting_output, header, fp, p, thread, plane)
{ real d;
d = P_DIAM(p);
d = p->state.diam;
Но таже самая ошибка "structure reference not implemented" появляется снова
d = p->state.diam;
...Подскажите пожалуйста как все таки рабоать со структурами в UDF...
Попробуйте использовать компилируемые UDF. Возможно, использование указателей не поддерживается в интерпретируемых UDF.
Дело в том что я хочу задать сам значения скоростей реакции а для этого использую DEFINE_SR_RATE как написано в 4.3.16 мануала
Macro: DEFINE_SR_RATE ( name, f, t, r, my, yi, rr)
Argument types: face_t f
Thread *t
Reaction *r
real *mw
real *yi
real *rr
Вот, а Reaction это у нас структура...и все попытки работать со структурами в UDF приводят к описаной выше ошибке. Что с этим делать незнаю...самое неприятное что даже примеры приведеные в пособии приводят к той же самой ошибке
Просто используйте компилируемые UDF (Для этого нужно, чтобы был установлен Microsoft Visual C++, v6.0 или выше).
Спасибо большое за помощь, но дело в том что у меня установлен MS Visual Studios , а проблема все таже. Скорее всего надо прописать гдето пути или еще чтото в этом роде. Не подскажете как это все сделать правильно?
Если проблема все та же, то есть fluent ругается, что не поддерживает структуры, то Вы по-видимому все еще используете интерпретируемые функции. Если VC++ установлен, то выбираете Define->User defined->Functions->Compiled.... Затем выбираете исходники своих функций в окне Compiled UDFs в области Source files, нажимаете Bild. Если компиляция и компоновка dll прошла нормально (при этом в консоль Fluent ,будет выдано чтото вроде этого:
Creating library libudf.lib and object libudf.exp
Done.
), то в Вашей рабочей директории появится папка libudf, в ней папка ntx86, в ней папка 2d
или 3d, а в папке 2d(3d) Ваша dll. Если она там есть, то можете нажимать кнопку Load в окне Compiled UDFs
После загрузки dll, функции становятся доступными из интерфейса.
Если компиляции не получилось, то либо в исходниках ошибки (тогда в консоль будет выдано краткое их описание), либо Fluent не знает пути к директориям компилятора VC. В последнем случае надо проверить, установлены ли переменные окружения include, lib и path на соответствующие пути к директориям include, lib и bin компилятора.
Изменено пользователем chupal
Подскажите пожалуйста, где проверить и как установить переменные окружения include, lib и path на соответствующие пути к директориям include, lib и bin компилятора?
Правой кнопкой мыши на My Computer -> Properties, на вкладке Advanced кнопка Environment Variables (внизу окна). Откроется окно Environment Variables. Ищем переменные INCLUDE, LIB и PATH в списках User Variables и System Variables. Если в каком-нибудь списке они есть, то проверяем их значения. Они должны быть примерно такими (зависит от места установки VC):
INCLUDE=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\INCLUDE
LIB=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\LIB
PATH=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\BIN
При этом указанные переменные могут содержать и другие пути, в зависимости от установленных у Вас программ. Разные пути добавляются в переменные окружения через разделители ; (точка с запятой).
Посмотреть переменные окружения также можно, если в режиме командной строки ввести команду SET без параметров.
При редактировании переменных окружения будьте осторожны, посколько оно может повлиять на работу других программ.
Лучше просто переустановить Visual Studio, только в начале инсталляции надо будет отметить галочку Set Environment (кажется так), потом после перезагрузки все будет работать
Изменено пользователем akaev
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
