Маска "БиоБарьер"
Дамы и господа, коллеги!
По понятным причинам с некоторых пор озаботился темой респираторов, фильтрующих масок и всего такого прочего. После изучения рынка понял, что удобного и эффективного легкого респиратора/маски для повседневного ношения и нет.
На рынке есть либо медицинские, а то и вообще тканевые гигиенические маски или, в лучшем случае, мягкие респираторы с клапаном выдоха. Все это небесполезно, но фильтры у них быстро промокают (клапан только на выдох) и фильтры быстро теряют эффективность, а тряпка становится рассадником бактерий. Есть еще, конечно, полноценные полумаски со сменными фильтрами типа 3М-овских 6500/7500, etc, но их уже  не купить, да и ходить в них в магазин не с руки - громоздки.
Остается только встретить этот вызов как полагается инженеру и предпринимателю - разработкой своего образца. Собрали команду, сформулировалось ТЗ:
  1. Мягкий силиконовый обтюратор М размера, потому что у тканевых респираторов/масок до 80% (!) вдоха идет мимо фильтра - (For the surgical mask, the FLTF ratio ranged from 4.8 to 5.8 and was not significantly affected by the particle sizes used in this study - https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15459620903120086 )
  2. Клапаны на вдох и выдох - потому что фильтр надо держать сухим, иначе в нем перестает работать электростатическое удержание и начинают заводиться бактерии
  3. Сменные двухстадийные фильтры, желательно из отечественного материала (выбрано 2 слоя спанобонда + 1 слой ФПП-1.5 - это даст минимум N95 и выше)
  4. Съемный визор для защиты глаз - они тоже ворота инфекции и при тяжелом развитии ситуации это станет актуальным.
  5. Привлекательный внешний вид - если маска будет страшная, то ее никто не будет носить, а от маски, которую не носят толку - 0.
  6. Максимальная локализация - нельзя терять безопасность если импорт будет по каким-то причинам остановлен.
Давайте посмотрим на картинках, что у нас получилось на сегодня. А получилась довольно легкая (до  200гр в сборе) компактная и симпатичная (по моему) масочка, которую очень хочется сделать и вывести на рынок.
А тут мой (любимый) банк решил, как назло, провести конкурс социальных проектов с ценным денежным призом на реализацию. Ну и как же было такое пропустить? Никак конечно и я оформил заявку. И теперь очень прошу вашей посильной помощи - поднять рейтинг проекта, проголосовав на сайте банка. Всего 3 клика - заходите по ссылке, нажимаете кнопку "Проголосовать за проект", система попросит авторизоваться, выбираете вариант авторизации (fb, vk,gmail) и еще раз нажимаете кнопку "поддержать". Давайте вместе сделаем это!
Вот ссылка: https://tochka.com/change-it/projects/484
Богоманшин Игорь
Проголосовал. на 12 : 40 07/05/2020 -  256 голосов.
А можно предложение по дизайну - я бы купил маску за такие (может, даже немного большие) деньги в виде "чужого" или в виде кальмара -  с на месте вдоха и рта с ложноножками на месте выдоха. Между шупальцев - смотровые стекла.
И это не стеб и не шутка.
У вас какой-то скучный и банальный промдизайн... :)
5 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Спасибо за доверие и что проголосовали!
Маски чужих - освоенная тема https://pikabu.ru/tag/Facehugger, но я как-то не очень готов часто встречать их на улицах))
5 часов назад, Di-mann сказал:
Прессформы у горыныча заказали?
Сам сделаю, если оооочень хорошо пойдет - в КНР.
30 минут назад, MFS сказал:
Достаточно внешние решётки разного дизайна и цвета.
Например авто тема или корпоративные логотипы.
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Кстати несложно - взлетит краудфандинг - выложим дизайн, нехай трудящиеся сами на принтерах кастомайзинг наводят.
Михаил Феликсович, хорошая масочка, я б себе такую для мастерской взял, иначе приходится очки отдельно, распиратор отдельно напяливать... Фильтры бы в виде картриджей сменных....
А чего там краунфаундить? Скока денег на запуск надоть?
1 час назад, Горыныч сказал:
Очки, обрати внимание, негерметичны. Фильтры сменные внутри корпуса.
Спрос пощупать занедорого.
После тщательного анализа я себе выбрал совсем другой дизайн, уже дома второй день "отлёживается" до выхода на работу.
https://ae01.alicdn.com/kf/He82ab33497024421bdebaa4c6169f3c4S.jpg
Ваш и любой другой подобный дизайн я теперь в принципе не стану заказывать - подобные маски сильно несовершенны в сравнении с "правильным" (на мой взгляд) "дизайном". Объясню по пунктам:
1. Вы сравнивали фильтры современных и древних пылесосов? У меня древний, воздух прямотоком через мешок и фильтр, а есть улитки. Смысл в том, что ваши конструкции создают прямоток воздуха при вдохе, и фильтрация плохая - вирусы засасываются сразу вам в горло сквозь "спанобонд". А правильно - засасывать воздух в диаметр цилиндра, а вдыхать через верх (там тоже многослойный фильтр) этого цилиндра. В итоге излом траектории воздуха позволяет мусору оставаться внизу в фильтре.
2. Сменные картриджи обязательны, причем желательно иметь возможность затаить дыхание и легко и надёжно сменить фильтр, не касаясь его вирусного содержимого.
3. Таскать на лице такой громоздкий намордник тоже не айс, чем меньше вес - тем лучше.
Маску ведь есть смысл покупать, чтобы она надёжная была, а не "дизайнерская". Так что я голосую за своего "слоника" с фильтрами из Японии, а не со спандексом. Вы туда даже угля не положили...
Объясню по пунктам:
4 часа назад, zerganalizer сказал:
спанбонд - предфильтр, окончательный фильтр - ФПП, примерно то же, что мельтблаун
Вы вообще хорошо себе представляете, при какой скорости воздуха аэрозольная взвесь может оставаться "внизу"? При размере частиц капельно-ядерной фракции 1-10 мкм они поднимаются током воздуха 1-10см/сек. И что, вам кажется, что при этом этом есть разница между верхом и низом? Так вам кажется.
Расскажите же нам скорее, зачем за фильтром-гармошкой (скорее всего хепой из стекловолокна, которую премудрые китайцы удумали поставить без предфильтра) стоит еще какой-то "многослойный" фильтр.  Из чего он, сердешный, состоит и как в нем дышится.
1) Мы пока (и я надеюсь при нашей жизни эта ситуация сохраниться) не на зараженной территории находимся и жонглирование картриджами с заблокированным клапаном вдоха - малоактуально. Гораздо интереснее иметь возможность быстро и недорого эти фильтры менять дома в спокойной обстановке. 2) В вашем слонике я, кстати, байонета, как и NATO 40 тоже не наблюдаю. Зато наблюдаю 3) толстую закраину слабо анатомической формы с плохим  поджимом. Через которую, если не натягивать до посинения, будет сифонить, как боже мой, сводя к нулю все хепы.
Угля не положил, нефти и газа тоже не положил. Потому что сорбенты не кладутся в противоаэрозольные и противовирусные фильтры. Они улавливают органику, а не аэрозольную взвесь, в которой вирус, взвесь  ловится электретным фильтром типа импортного мельблауна или отечественного ФПП-1,5. Или HEPA из стекловолокна.
Если душа болит за маску высокого уровня защиты - надо брать полнолицевую 3M или Unix с, например, противоаэрозольными 3М-овскими  фильтрами типа 6035. Маска 6800 + фильтры 6035 выглядят вот так:
Это уже не "дизайнерская маска", а следующая ступень - вполне себе защита для красной зоны. Надо ли такое брать для походов в магазин и поездок в метро? ВОЗ считает, что не надо.
На маленькой и на большой хлеборезке стекло одинаково хорошо будет держаться ? На маленькой не будет выскакивать из носовых пазов ?
Почему кстати стекло то одно на оба глаза, то два ?
7 часов назад, Борман сказал:
Маска жесткая, с форму меняет обтюратор, так что будет.
Дезигн в процессе допиливания. Цельный визор будет.
Просамоцитируюсь, кстати, сегодня заглянул в мордокнигу и пожалуйста, врач в красной зоне в маске 6800 с фильтрами 6035, безо всякого угля.
9 часов назад, MFS сказал:
В том и дело - 3М большие, картриджи и фильтры безумно дорогие. У меня было желание найти компактную маску с хорошей защитой. Ее носовой фильтр можно и модернизировать или разработать свой. Например, удлинить путь воздуха сквозь фильтр 3D-печатным полимером с лабиринтами микроканалов, которые засвечиваются ультрафиолетовым светодиодом.
Но это лирика. Слоник реально эргономичен - перещелкнул хобот на новый, старый перезаправил позже. К примеру - вы в вашей маске попали под дождь, упали в воду лицом - и все, ваши фильтры накрылись, а второй заправленной маски у вас нет, и ВСЕ - вы беззащитны. А могли бы просто поменять хобот за несколько секунд. Или таскайте картриджи 3М в рюкзаке или запасные маски вашего производства...
А маски на "сходить в магазин" (покататься на велике, слазить в горы) давно изобретены. К ним продаются даже FFP3 фильтры, 6-слойные, с электростатическим слоем и углём. Я взял десяток за 1.8килорублей и фильтров N95.
Когда что-то застряло в вертикальной "шахте", но воздух из нее сосется далее вертикально - шансов не проскочить сквозь фильтр больше, это дополнительная надёжность.
Напрасно, и это легко исправляется. Ведь человек должен понимать - вирус пройдёт, а гарь и смог бензиновый - нет. Предлагаете потом отдельно покупать маску против запахов от другого производителя с другого стандарта фильтрами и таскать 2 маски и 2 набора разных фильтров? Может, три разом комплекта - и от испарений кислот каких-нибудь или сероводорода на работе?
Лучше возьму велосипедную и разных фильтров - от чисто угольных трёхслойных до пятислойных с двумя угольными фильтрами и FPP2/3. Последние, правда, особого смысла не имеют - небритые и не в силиконовой маске, промазанной клеем БФ по периметру все-равно будут травить воздух.
10 часов назад, MFS сказал:
Вы читали эту тему? Если читали про КВ достаточно много (в поисках решения маски против этой заразы) - то через несколько месяцев возможен сценарий, когда магазин будет чем-то вроде "красной зоны", ибо сами видите - на природу в-одиночку, где никого поблизости - нельзя, а в супермаркет, магазин, на рынок и в метро толпами, чтобы поднимать чью-то экономику - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Отсюда и стояло у меня целью найти маски, с которыми можно и в "красную зону" зайти без боязни. Ну хотя-бы на время посещение магазина, метро или подобного обязательного "массового мероприятия".
Не нравится дизайн слоника на фото - улучшите его. Но концепт оптимален, лучше не увидел. Искал не один месяц из всех возможных предложений всех ценовых диапазонов.
Не забудьте разработать и производить фильтры всех направлений, иначе нафига людям маска без фильтров?
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Такие радикально разные условия требуют такой кучи фильтров, что вам проще носить изолирующую систему. Чтобы и кислоты и сероводород и аэрозоль и органика и все на свете. Таких патронов не бывает - на все свой сорбент. Ну и интересно - вы давно сероводородом озаботились? До эпидемии тоже в маске с патроном от него ходили или нет?
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Вы невнимательно читаете. Эти тряпки а) пропускают 3/4 воздуха мимо фильтра - не понимаю, как вас, с вашей озабоченностью загрязнениями это может устраивать б) клапана на вдох нет - фильтр намокает от дыхания и перестает работать через полчаса-час макс., да еще и со всем отфильтрованным содержимым лица касается. Все это не сильно лучше простой тряпки.
46 минут назад, zerganalizer сказал:
*пропуская лирику про падение лицом в грязь и смену фильтра, стоя в луже, как будто у нас уже местность зарином залита* просто спрошу - что, этот дубовый силикон тест на вдох-выдох с закрытыми клапанами проходит? и сколько вы в нем можете ходить в таком затянутом состоянии?
59 минут назад, MFS сказал:
А ваш силикон самый мягкий в мире? В чём разница-то с китайским силиконом? В слонике силикон утончается и загнут внутрь к лицу для гарантированного контакта. Китайские медики работали в таком в красной зоне в эпидемию весной.
Про какие тряпки вы ведете речь? Про эти?
https://ae01.alicdn.com/kf/H9c1372157637481692e0d4352352f2343.jpg
Ведите и дальше.
1 час назад, MFS сказал:
Не совсем. Достаточно иметь одну маску и сменные картриджи под разные среды и степени их загрязнения. Те же 3М выпускают фильтры и картриджи - разные. А в велосипедные можно купить 6-слойные с двумя угольными слоями - от химии или 6-слойные FFP3 (n99). Либо дешевые трех-четырехслойные угольные для упрощенных условий.
А чем клапан на вдох будет лучше, если фильтр всё лицо обволакивает? Если клапан вдоха - значит, площадь фильтра будет ограничена раструбом, куда вставлены фильтр с клапаном вдоха.
Более того - сделайте клапан вдоха в слонике на входе в силикон (если его там нет) - все будет шикарно, на выдохе клапан перекроет фильтр, чтобы вам в него не выдыхать.
Вы вообще домосед или активно путешествуете? Не попадали под абсолютный ливень на весь день вдали от дома и укрытий? На вершине горы, например? Я попадал неоднократно, поэтому озаботился комплектами экстремальной одежды на 20.000 мм водного столба.
Про какие тряпки вы ведете речь? Про эти? https://ae01.alicdn.com/kf/H9c1372157637481692e0d4352352f2343.jpg Ведите и дальше.
Вот именно, этот мельблаун пропитается влагой и слюной и перестанет работать. Спасибо, что разрешили вести о нем речь (нет, не спасибо, мне не нужно ваше разрешение для этого).
Всем он будет лучше, всем. Фильтр сохранит работоспособность (4 раза уже об этом написал, слава богу прочитали) . Лицо не будет касаться фильтра. Сколько раз повторить, чтобы вы поняли?
3М и Jeta вот так не думают и ставят по 2 клапана по 28-30мм на вдох.
На вершине горы под муссоном маска-то конечно нужна....слоник или 6800, кстати? Почему же вы тогда одеждой на 20м в.с. озаботились, а не маской?
Спасибо за очередное ценное у., но я таки буду делать клапаны там, где мне нравится)).
А как насчёт длительного ношения? Подобная маска предполагает использование при длительном контакте и скорее всего в комплекте с противочумным костюмом 2 класса. Явно нужны средства для борьбы с пролежнями.
Понимаю что даже если это предсерийный образец дальше будет не совсем это решение. Но как решается этот вопрос?
И да, подобные решения вне "красной зоны" ковидной больницы не взлетят - люди даже маску хирургическую на улице в массе не носят правильно. Мотивации нет.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Нет, что вы. Это никак не к "Кварцу-1м". К нему идет полнолицевой противогаз с патронами чего-то типа ФСУ-МБ. Это не наш уровень совсем, да он и не нужен. Это сходить в магазин, доехать в транспорте, сходить пообщаться с незнакомыми людьми, т.е. нахождение в людных местах в отсутствие подтвержденного близкого контакта.
Эх. Круто вы это так решаете, прямо сразу видите что взлетит, что нет). Это вам надо в директора по маркетингу или ведущие продакт-менеджеры, я вот так утверждать не решаюсь, поэтому пробую. Пока что по всему миру такие решения вполне востребованы: масок типа 6500/7500 не купить, а краудфандинги по маскам типа нашего "БиоБарьера" ракетами взлетают.
2 часа назад, MFS сказал:
Решаю то не я. Просто весь грабкад завален решениями которые были актуальны два месяца назад, когда нельзя было достать даже то что называется "surgery mask" в 3 и 5 слоев - и самое частое что я вижу это "на подбородке чтобы редчайший патруль не докопался".
А мотивированы носить такое люди в больницах пусть даже не в красных но скорее в зелёных зонах. Ещё как вариант - работники магазинов. Но там тоже вопрос мотивации.
