Отваливается STL при сохранении, Долго расчитывается дообработка.
Трикубович
Всем добрый день! Сталкиваюсь постоянно с такой проблемой, пишу если большую программу в которой приходится много раз после обработки сохранять заготовку в STL файл, а после ее использовать в этой же программе через функцию создание заготовки и указание в ней этого STL файла, а далее выбор в черновой программе дообработку этого файла при сохранении проекта и в дальнейшем его открытии все файлы STL в заготовках отлетают и проект сохраняется с нерегенирированными траекториями. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Буду очень признателен за помощь. Мастеркам 2018. А так же еще есть проблема дообработки этих STL. Так как деталь крупная, к слову это матрица и пуансон лопаты снеговой, ступеней от черновой программы остается очень много в STL и дальнейший расчет дообработки занимает много времени. Около 2-3 часов занять может один расчет. А если что то не устроит, то по новой ждать. Подскажите кто как обыгрывает этот момент, если какие способы другие? Если STL сохранять с меньшей точностью к примеру 0.5 то заготовка получается вся с углами торчащими(КОРЯВАЯ) и при дообработке траектория лезет туда куда не надо. Процессор i7-7700k 32гб оперетивы.
10 часов назад, Трикубович сказал:
 Смотря как использовать заготовку можно stl использовать по пути из папки куда вы сохранили или из слоя(путём файл импорта), опять же как вы сохраняете её из верификации или с помощью операции заготовка с оперативным источником(т.е. уже как бы прогнана и как выглядит после операции ) а потом сохраняете её ещё в отдельную stl из меню сверху (модель заготовки - экспорт в stl)и далее её указываете из выше сказанного. Опять возможно не стоит обновлений (для 2018 их 3) - хотя они не всегда решают все проблемы.
  Что бы работало побыстрее можно(нужно):
Спойлер
если работаете с большими файлами периодически нужно пользоваться ram оптимизатором (в 2018 - файл - восстановить файл) почистит от всякого мусора.
В конфигурации системы - траектории - буфферизация памяти поставить вместо изначальных 50% поставить 85%
В менеджере многозадачности поставить 8 потоков ( по умолчанию 4) как и вашего процессора и высокий приоритет
Настроить видеокарту при использовании mastercam
До 2020 года что бы регенерировать быстрее грязные траектории можно отключить через редактор общих траекторий (ред. общие параметры) отображение инструмента
Надеюсь это вам пригодится
Изменено пользователем lexa345
11 часов назад, lexa345 сказал:
  Показать контент
Спасибо, по поводу STL очень помогли. На слой загнать не догадался. Буду так делать, а по настройкам попробую, но тут особо разницы пока не видно. Скорей всего от этого никуда не деться. Процессор надо мощнее что ли.
13 часов назад, hlibhlib сказал:
Попробуй, как вариант использовать приделы по глубине.
За несколько заходов траекторию генерировать? По уровням по Z?
Я в таких случаях пользуюсь "Моделями заготовки". Гораздо удобнее, не нужно создавать множества файлов, а также в проекте менять при необходимости точность генерации.
39 минут назад, maech66rus сказал:
Я тоже их использую. Но начальная заготовка самая первая-из файла STL. Так вот при сохранении проекта она иногда отваливается так сказать. Путь пропадает до нее. И т.к. нет начальной заготовки все операции становятся "грязными" по новой регенерировать надо.
Тогда в проект добавлять на отдельный слой. Тем более, что начальные заготовки, как правило не STL а нормальные тела (к примеру STEP или Parasolid).
12 минут назад, maech66rus сказал:
Вот этот вариант и буду теперь использовать. Спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Мастеркам 2019. Тоже отваливаются STL-ки. Бывает, что пока редактируешь операцию в конце списка - отваливаются файлы от операций в начале. Жутко  это бесит.
И ещё, я не понял, что за смысл импортировать STL на слой. Ведь в OptiRough стратегии нет опции указать заготовку с модели. Только с CAD файла. Или здесь речь шла о других стратегиях обработки?
Изменено пользователем RVD1972
17.12.2020 в 10:08, RVD1972 сказал:
Что бы не привязывать "путь" к cad файлу или к определенной операции "модель заготовки"
Есть 2.rar 3.rar 4.rar
Несколько ещё видео о использовании заготовки  Видео 1  Видео 2
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
