Система отопления
Зайдите на
<noindex>http://www.comint.net/~drpavlov/</noindex>
Наиболее интересны представленые документы об испытаниях на ДНЕПРОГЭСе.
Я давно этим вопросом интересуюсь (теплогенераторами).
Начало - это Потапов и Кишинев. Сейчас его идеи реализует AKOIL
http:\\akoil.ru
Мустафаев и Осаул (Запорожье) работают по методике "медленно но верно" используя вихревую трубу, Потапов пытается перейти на диски.
А в целом - как в Украине стало хреново с газом сразу заинтересовались разработками Осаула.
Реально могу сказать что по подсчетам Осаула стоимость отопления (сезонного) сопоставима со стоимостью отопления дровами (у нас в Латвии). Плюс установка без проблем интегрируется в существующую систему отопления. Наполнение теплообменника - силиконовое масло или глицерин, в системе - вода.
Очень просто автоматизируется, из электрооборудования только насосы (5.5 +5.5 кВт для 200 кв м).
Вся фишка - в вихревой трубе, чертежи не дают и не продают.
А эффективность установки зависит от её параметров.
К вопросу о том, пользуются или нет теплонасосами в мире. Статистика например здесь - <noindex>http://www.ghp.com.ua/rozpovsru.html</noindex>
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
