На что сажать крепеж?
Есть масса крепежа, гроверы и прочие контрящие изделия применять не хочется и не всегда есть возможность. Знаю, что есть какие-то контрящие герметики или пасты. (Сам целую кучу таких болтов пооткручивал.) Вопрос к обществу: кто знает какие, где взять, какие применять и т.д.?
Есть специальные клеи для резьбовых соединений- Locktite. Имеются клеи разных степеней стопорения- от легко открутить потом до очень сложно открутить потом- в зависимости от цвета флакона.
Поищите на Гоголе, найдете сразу то, что вас заинтересует.
У нас на складе есть много такого зелья. Советских времен изготовления, но работает отменно.
Пишите в ПМ.
  • 3 месяца спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
ОСТ 92-1542-83 Соединения резьбовые. Методы предохранения от самоотвинчивания (кроме герметиков)
и ОСТ 92-1005-84 Герметики анаэробные (в т.ч. стопроение)
Герметики, клеи, пружинные шайбы, контровочная проволока, кернение ... это временно.
ВОТ СВАРКА, - ЭТО ВЕЩЬ!
Изменено пользователем SBT
интересно а на какие климатические исполнения такой клей можно применять?
ТУ на состав, там отражены эти вопросы.
Что касается сварки - на любые, главное наварить толщину шва S, мм , определяемую по формуле:
S = V * N + t
где V - скорость коррозии, мм/год;
N - срок службы, лет;
t - эмпирический коэффициент t = 0,7...1,5 мм.
Для приборостроения в Справочнике Явленского были описаны климатические исполнения различных контрящих вещей. Может быть в Анурьеве есть. :g:
А вообще чего контрить по головке? Контрите по резьбе нитроэмалью! И климат до фени ... :bleh:
Так по резьбе и контрим. Правда, на счет нитроэмали, не думаю, что будет хорошо. Мы уже попробовали американский клей из автомагазина. Работает. Спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
Что-то я поискал и нифига не нашел
<{POST_SNAPBACK}>
У меня задача поставлена следующим образом: средней силы стопорение; полная герметизация; давление 5 атм; среда - нефть и нефтепродукты.
Если кто сталкивался, подкиньте инфу.
Посмотри ссылку <noindex>http://www.loctite.com/int_henkel/loctite_...amp;layout=1,мы</noindex> используем клей фирмы LOCTITE "Продукт 660" но конкретно для твоих условий сам смотри.
Господа!
А что подскажите по этому поводу при условии, что этот процесс должен быть максимально безвредным. Я пробовал применять Locktite, держит на совесть, но у людей началась аллергия. Правда и вентиляция на этом участке обычная. Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Whiskey говорил-говорил, но его так никто и не услышал. А он, между прочим, дело говорил. Ещё ни одна приваренная гайка не открутилась. А открутить - сдул или болгаркой срезал ляпуху и всё, откручивай.
По моим наблюдениям, лучше всего контрят эпоксидные эмали и клеи на резьбу. Но это намертво, если по неоцинкованной или некадмированной стали. Чтобы открутить, клей выжигать надо. В электронике, которая в горах стояла и за небом смотрела, контрили Эм. ПФ-115, ГОСТ 6465-76. Но там ни нагрузок никаких, ни вибрации, хотя климатика жёсткая.
Локтайт на ДЭВЗе пробовали. СтОит - мама моя рОдная! Законтрить все резьбы на электровозе локтайтом - поднять его цену. Их там не одна тысяча. Не стали и пробовать. Дорого и смысла никакого.
И что нормально держит?
Держит, и неплохо. Особенно НЦ-11, чёрная. Она шла когда-то на покрытие "Чаек" и "ЗИЛ-114". Климатику держит хорошо, в том числе и тропики.
Для герметизации и надежной фиксации гаек, заглушек подходит анаэробный герметик “Трибопласт-6”. При проектировании сосудов работающих под давлением , все резьбы герметизировал им. Течи не было.
Да и при желании резьбовое соединение можно раскрутить.
:smile:
  • 2 месяца спустя...
Во все времена самолетчики применяли эпоксидную грунтовку
Грунтовка ЭП-0215 ТУ 6-10-1966-84
наносить на резьбу. в принципе, эпоксидные смолы тоже могут вызывать аллергию, но у вас же наверняка не тонны грунтовки будут использоваться.
а в общем и целом химия достаточно грамотная, после полимеризации указанной отравы болты удается открутить только с нагревом.
Как-то в музей аэрокосмический захаживал, сразу бросилось в глаза, что все болты на спутниках и вообще любой космической технике вязаны-перевязаны стальной проволкой... И не каких там герметиков или лепушек от сварки не наблюдалось. Наводящий вопрос - почему?
1. Сварку применять нельзя.
2. Разбирать проще, ничего, кроме проволоки, не портится.
3. Стопорение надёжнее (если правильно проволоку вязать).
4. Не боится никаких вибраций.
