Баг SolidVerify
Добрый день. Столкнулся с неприятным багом, может кто смог уже побороть.
Конфиг: Solidworks 2020, Solidcam 2019/SP2/HF7
SolidVerify стабильно строил картину зарезов для детали. Если выбрать последнюю по порядку траекторию, то появлялась таблица просчетов, в которых прописывался прогресс просчета предыдущих траекторий. Затем появлялась модель и можно было посмотреть зарезы и тд.
Сейчас  произошел баг: всплывает окно подгрузки модели  и затем ничего не отображается, просто пустое поле. (его нельзя ворочить и двигать).
Менял уже качество прорисовки в установках солидворкса, отключил все тени и тд. Перезагружал прогу, комп - не помогло. Надо посмотреть что с зарезами, а возможности нет. Есть другие способы глянуть зарез?
На странице "Обновленная модель -(Останов)" отмечено, что "Останов". НУЖНО чтобы было  ГОТОВО.
Перетащите иконку "Обновленная модель" к предыдущему переходу. Запустите Синхронизацию и расчет всех переходов. Проверьте визуализацию нужного перехода.
Ну так насчет бага? Чей он?
легко показать пальцем на систему. или как?
  • 4 месяца спустя...
Крашило и выдавало "останов" из-за нехватки оперативной памяти. (16 гб) Помогает чистка кэша удалением модели в настройках СолидВерефай. Затем производим вычисления и они корректно доходят до конца.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
