что за софт???
верните мой пароль
Это как раз рино. Даже инструменты все те же, просто иконки  кто-то свои прилепил. В остальном, вид, привязки, подсказки все риновское. Т.е. это однозначно рино.
верните мой пароль
В 01.05.2020 в 18:37, GreyWorm сказал:
а разве skew surface есть в рино???
@GreyWorm
Нет, это не рино.
@верните мой пароль я тебя научу.
Заходишь на яндекс картинки.
https://yandex.ru/images/
Вводишь в поисковую строку ссылку на эту анимацию и жмешь кнопку "Найти".
Voila!
Первый результат поиска ведет на тему по разработке дополнения "Precision Drawing Tools" для Блендера.
Можно так же поискать с помощью гугла. Он тоже выдает ссылку на тему о Блендере.
можно проще - поставить плагин в браузере - image search или поиск картинки в гугле и появится  функция в контекстном меню по ПКМ на картинке
верните мой пароль
В 03.05.2020 в 19:53, karachun сказал:
@GreyWorm
Нет, это не рино.
Voila!
В 03.05.2020 в 20:38, SHARit сказал:
сам пробовал такой способ. не помогает((( нифига не нашёл((((
@верните мой пароль Но ведь в первом посте твоя гифка имеет такую ссылку.
https://devtalk.blender.org/uploads/default/original/2X/e/ebb3f31c3a56ec1d21358f9ebea32fed81cbf6ed.gif
А вот ссылка на этот блог.
https://devtalk.blender.org/t/making-an-add-on-for-precision-drawing-tools-cad/8637/426
То есть ты ее оттуда и взял и разводишь меня.
:biggrin: тонкая реклама блендера. Вставить ссылку с его именем и спрашивать что за прога
похоже на tinkercad только какой то древний
On ‎5‎/‎1‎/‎2020 at 4:35 PM, верните мой пароль said:
что за программа который вы видите на гифке???
P.S. Это не рино.
В 03.05.2020 в 23:53, karachun сказал:
Нет, это не рино.
если перейти в то самое обсуждение этой картинки на блендеровском форуме, то там можно прочитать ответ реального автора этой картинки на тот же самый вопрос. Что это за софт. Он четко отвечает что это Rhino c его собственными иконками.
В 06.05.2020 в 11:02, Bully сказал:
ага. На этом ведь столько бабла поднять можна))))
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
