Sketcher
Nikitine
Всем доброго времени суток.
В SolidWorks в Sketch есть интересный тип relation между двумя (и больше) элементами – «Equal». Если это – окружности, будут иметь одинаковый диаметр, если отрезки – одинаковый угол и длинну, и т.д..
Вопрос: есть-ли в катином Sketcher’e подобный тип relation? Как сделать два (и больше) элемента абсолютно одинаковыми?
Вариант, при котором создаются Dimension у требуемых элементов, которые потом связываются через формулу, просьба не предлагать.
Проковырял целый Help по Sketcher’у, но ничего подобного не нашел.
Заранее всем спасибо.
Есть такая капа - Equivalent Dimensions - снизу на панели инструментов с фигурной скобкой. Она позволяет быстро связывать размеры.
Equivalent Dimensions - а есть ли она в R16? А то я не нашёл. И если нет, то где она в верхнем меню?
Equivalent Dimentions обязательно должна быть в панели инструментов Knowledge, визуально эта панель узнается по иконке с надписью f(x) и по умолчанию находится слева внизу. Если ее нету, искать пенели через меню View/Toolbars
Изменено пользователем MisterX
Для MisterX:
То есть функцию Equivalent Dimentions пользователь может иметь только в виде кнопки и больше(например: в виде команды, выпадающей из верхнего меню) никак?
А то я привык, что у ВСЕХ кнопок есть аналог в виде команд верхнего меню.
Мне кажеться это важным потому, что при записи макросов, лично я предпочитаю пользоваться
именно верхним меню, так как кнопка может с лёгкеостью сменить своё место постоянного обитания,
после чего макрос, использующий эту кнопку, благополучно перестаёт работать Но может в КАТЕ
это не так? И много ли ещё таких, не имеющих аналогов кнопок в КАТЕ?
Насчет количества ничего не могу сказать - не считал, да в общем меня и не беспокоит наличие/отсутствие аналога в верхнем меню.
Насчет макросов... Макросы в КАТЕ можно записывать по совершаемым действиям, т.е. включаешь запись макроса командой Tools/Macro/Start Recording и выполняешь последовательность необходимых действий, останавливаешь запись и получаешь готовый макрос (очень редко, но бывают проблемы) на языке VB. При этом КАТЕ наплевать, использовал ли ты иконку или команду из верхнего меню.
Сам писал и пишу приложения для КАТИ на VB и этот способ очень помог с разбирательстом в библиотеках.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
