Потерялась команда
Здравствуйте, собратья по Ёжикам!
Недавно собрался было изобразить очередной кокиль... И тут возникла одна загвоздка, потянувшая за собой кучу вопросов. Позвольте же задать их уважаемому обществу.
Итак, для начала я не нашел команду "разделить деталь". Ёж 19. Раньше все было как-то логично и на месте. Причем, в справке команда есть. Но нет пути, как ее найти. И ее нет ((((
Копаясь в справке, что само по себе представляет отдельный гимор, а именно - вся справка подключается через IE, а он у меня игнорируется давно. Отсюда вопрос - можно ли настроить ежа, чтобы он открывал справку в чем-то другом? И справка стала хуже, как мне кажется - нету кнопки КАК. Ведь раньше нажимаешь и показывается полный путь к команде. Сейчас только упоминание о команде, справка по режимам и меню...
Может быть я много хочу или невнимателен?.. Хелп плиз!
Изменено пользователем MAG
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/2019/se_help/#uid:plstc1c
Может, дело в указанном в самом начале примечании (см. ссылку)?
Что касается программы для открытия: если у вас по умолчанию другой браузер в системе настроен, попробуйте в "Параметры Solid Edge" на вкладке "Помощь", в блоке "Справочная система" поставить галочку "браузер по умолчанию".
Ну или просто ссылку https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/2019/se_help/#uid:index в панель закладок в своем браузере закиньте, если такой костыль вам подойдет
Изменено пользователем NotA1one
Спасибо! С первой частью разобрался. Внизу экрана в поиске набрал название команды и ее показали. С вызовом. Но ни в одной панели она не стоит. Ну нет ее. А по поводу примечания... Я старый асинхронный консерватор. ))))))
С помощью тоже как-то не удается найти эту галку. Там есть только упоминание о локальной справке.
Костылем воспользовался. )))
19 часов назад, MAG сказал:
ну да, архаизм, связанный с архитектурой самой винды - полностью выпилить IE нельзя, потому что на него завязаны некоторые функции и настройки интернета и интранета как такового. Полное выпиливание делает комп полностью локальным.
16 часов назад, NotA1one сказал:
Бесполезно. Из программы будет открываться только в IE и никак иначе. Поэтому для контекстной справки обходных путей нет.
20 часов назад, MAG сказал:
Вы её только в справке видели или в какой-то более ранней версии?
Ёж 19
ST19 или 2019?
Вот что в справке пишут:
Команда "Разделить деталь" используется в обычной среде моделирования и доступна только через настройку. Для получения информации о добавлении команды в ленту обращайтесь к разделу Настройка ленты команд.
Ну открыл я настройки ленты. Поискал. Кстати, команда должна быть в разделе "поверхности". В ST8 её нет.
Этой командой я пользовался начиная с версии 20. (не 2020). Она была в меню, в свободном доступе ))) Последний раз использовал в ST4. Сейчас (2019) да, в ленте нигде ее нет. Ну а со справкой я смирился, ибо не так уж часто к ней прибегаю.
Вроде заместо нее ввели команду Разбить в программной группе булевых операций. А старую команду Разделить деталь можнго вынести на ленту через настройку меню.
Команда Разбить есть, но она по другому работает. Разделить поудобнее что ли... Более функциональная. Вынести старую не получилось, т.к. не нашел ее нигде в настройках ленты. Ну да болт (ГОСТ 7805-70) с ней! Обход нашел и хорошо. Главное не забыть про него ))))))
5 часов назад, Udav817 сказал:
у меня открывается через Хром, но я уже не помню, как это сделал. Возможно, надо смотреть виндовые настройки для программ по умолчанию.
PS:  SE2020
Ну как же, вот она
У меня 2020, но разницы никакой нет. Выбирайте категорию Все команды, они будут отсортированы по алфавиту.
14 часов назад, NotA1one сказал:
PS:  SE2020
Ну видать к 2020 году они наконец поняли, что кроме IE есть и другие браузеры))
В 29.04.2020 в 22:39, Romario03 сказал:
Да, наконец-то я понял, как искать и нашел. Спасибо!!!
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
