Полигональное точение
Brehor
Здравствуйте,появилась необходимость нарезать шлицы спец блоком но для этого требуется включить режим одновременного вращения на основном шпинделе и приводном инструменте но увы с этим не разу не сталкивался, кому доводилось выполнять такие работы на Фануке нулевом помогите пожалуйста инфой и советом как включить этот режим на станке?
станок токарный с приводным инструментом на стойке Фанук 0i
в документации к станку этой информации не нашел,  только м61 включение режима обработки многогранных изделий и тот не работает(
Изменено пользователем Brehor
Функция обточки многогранника- это опция. Имеется далеко не на всех станках. Каким образом Вы хотите нарезать шлицы непонятно, поясните подробнее.
49 минут назад, Клиент сказал:
блок для червячных фрез(2014-01-21_870x330_16-01-42_testataporta)примерно такой, требуется одновременное вращение и основного шпинделя и приводного инструмента(походу я не правильно написал это не полигональное точение), как я понял синхронизируется вращение и дальше подбирается подача(но с подачей разберемся по факту тут хотя бы включить вращение)
У вас вращение основного шпинделя и приводного разными командами включается или одной?
разными, на основной м03 и м04 на приводной инструмент м13 и м14
приводным работал пока только при фиксации оси С (сверловка, шпон пазы , лыски)
при включение приводного при активном основном , основной отключается
надо выполнить примерно такую работу
Теперь понял. Функция полигонального точения необходима. Без нее не получится. Чтобы два шпинделя включить копайте сеттинги и параметры
функция есть при пусконаладке запускали, вот только в доках к станку ее нету( поэтому и обратился сюда может кто сможет подсказать )
а то ответа с завода кто продал нам станок ответ можно неделями ждать,увы(
Можно попробовать в режиме С- оси делать. Попробуйте команду М28 вместо М61
в режиме оси С в смысле включаем ось С и ставим вращение с подачей и в этот момент включаем приводной инструмент?
14 часов назад, vintилятор сказал:
G50.2 стр.338 руководства
спасибо, находил но не понял что это оно
попробовал вчера получаются зубья в разнобой и на отдельный шпиндель(отдельно основной и отдельно приводной) не получается задать обороты
1. В режиме полигонального точения задаются обороты и коэффициент для основного и приводного шпинделей аргументами P и Q, так же, может потребоваться настройка некоторых сервопараметров.
2. Не видео, которое приложил топикстартер, не полигональное точение, там задействована ось С.
Изменено пользователем zemlyak
