Mold Tooling
bandr
Под 15 версию видел кино на презентации. На вопрос есть ли тутор мне сказали "Купи - придем научим". Больше ни материалов, ни тутора я не видел. Так что покупайте и вас научат...
Этот видео ролик я тоже видел. Нашел несколько туторов, но они слишком примитивные. Будем искать дальше.. :throw:
  • 3 месяца спустя...
Приглашаю в Москву ко мне в офис UGS. Денег не порошу, материалы дам, если действительно для работы нужно. Ради дела ничего не жалко
  • 5 недель спустя...
так с DVD еще легче, может выложишь его на ftp и дашь ссылку? или у него защита от копирования?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
