TIBOTHERM - МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ МАТЕРИАЛОМ -
ЗНАЮ ТОЛЬКО ЧТО ИДЕТ НА ПЛУНЖЕРА В СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?
тоже ничего не знаю, но начел в гоогле:
TIBOTHERM ПЛУНЖЕР был разработан немецкой фирме schrader-glasformenbau которые делает оснастки для производства стекла
<noindex>http://www.schrader-glasformenbau.de/</noindex>
One such product, which impacted on the market, is the revolutionary TIBOTHERM plunger, which offers the customer life, performance and value.
ПЛУНЖЕР делается из высоколегированной стали, делают всю механ. обработку а потом делают специальную обработку закалки и нанесения слоя борида. слой борида - это семи- керамический слой. твердость 60 HRC bzw. 1.900 HV, Rz 0,6 - 1,2 µm.
если надо по больше информации надо обратится в
Der von Schrader entwickelte TIBOTHERM-Pegel aus einem hochlegierten Spezialstahl wird nach Fertigstellung von Geometrie und Oberfläche in einem geschützten Verfahren boriert und gehärtet. Die halbkeramische Boridschicht ist unlösbar verzahnt in das Grundmaterial eindiffundiert. Die Oberfächenhärte beträgt 60 HRC bzw. 1.900 HV, Die Rauhtiefe Rz 0,6 - 1,2 µm.
<noindex>http://www.cicweb.de/article.aspx?article=...e1-752fcfe05b1c</noindex>
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
