Фанук 0i-TF не выходит в референтные позиции
Доброго дня, такая проблема токарный станок лт200 со стойкой фанук 0i-tf не выходит в референтные позиции по X и Z, после симуляции программы с блокировкой осей, после снял блокировку проехал по Х и Z немного, включил режим REF и не стал передвигаться (раньше очередность была такая же, и все нормально было)
в jog перемещается
в mdi через G28 не прокатывает
HOM 2107 так же высвечивается, при запуске программы
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Отец Алексей
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
