Перемещение элемента по детали.
Римович
Здравствуйте!
Создана деталь (балка). Необходимо переместить паз, "прорезанный" (выдавленный) в балке, на новое место на балке. Как это оптимально сделать? И каким наиболее оптимальным способом соблюсти точность его нового местоположения (или где описаны такие элементарные приёмы/действия)?
12 часов назад, Римович сказал:
Изменить размеры по которым строился паз.
"оптимальный" не имеет степеней сравнения. Не может быть ни "более" ни "менее".
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо.
Оптимальный - наиболее благоприятный. Через синонимы: — лучший, наилучший; приемлемый, оптимизированный, идеальный, самолучший, образцовый.
Я могу достичь цели, удалив элемент (паз) и выдавив его на новом месте. Но это не оптимально, поскольку не рационально расходует время.
По вопросу видно, что я не профи, а только начинающий познавать программу. И фраза "изменить размеры" для меня ничего не говорит. "Привязывая" паз к месту я, например, создавал прямоугольник, одна сторона которого проходила по крайнему ребру балки, а противоположная отстояла от неё на расстояние, на котором должно было находиться ребро паза и по которому я его и строил. Мазохизм.
Я научился объединять точки с серединами и центрами. Мне следовало построить точку в нужном месте, а потом объединить с ней центр прямоугольника (эскиза паза)? Или целесообразнее провести вспомогательные прямые? Или осевые линии? Или...?
Теперь мне необходимо сместить паз чуть дальше от крайнего ребра балки. Какие размеры, где и как мне менять?
В таком случае можно изменить схему привязки и образмеривания. Удалить привязку к ребру и задать расстояние от этого ребра.
Конечно, если в модели только один этот паз, можно его удалить и построить другой. Но если к нему привязаны ещё другие элементы, то лучше изменять. Вообще всегда лучше по возможности изменять, чем удалять.
Ещё полезно посмотреть видео как люди работают.
1 час назад, Ветерок сказал:
От Grig75 · Опубликовано 38 минут назад
Я так понимаю, что вы страдая от безделья и лени пытаетесь освоить SW с помощью форума. Это самый тупой и непроизводительный способ, начните со справки и обучающих курсов."
Это ответ не мне, но ... мне )))  Если бы я понимал, как изменить схему привязки.... ) Пойду Руководство штудировать.
Спасибо!.
2 часа назад, Римович сказал:
И это правильно.
Ещё можно деталь посмотреть.
Деталь.m3d
K v15.2
вообще-то выкладывать подобные "детали" хулиганство, да простит меня уважаемый ALL :smile:
Смотрел ) Вот только не могу въехать, как редактировать, например, паз. На панели переменных значения параметров не меняются - поля не активны. Простое перетаскивание мышкой не рулит... И как этот паз установить и "привязать" в нужное место детали, если это место не на пересечении центров.. Короче, вопросы абсолютно чайниковые, в худшем смысле этого слова ((( Из того, что пока изучил в Азбуке и Руководстве, ответов не вижу...
Задать положение паза можно размерами. В примере положение паза так и задано. Меняем значение размеров и получаем желаемое положение паза.  Это не обязательно делать через переменные. Хотя можно через них. По мне проще и нагляднее изменить размеры в эскизе. Что-то не понятно?
Спасибо! Получается по-маленько. Проблема была в том, что понаставил размеров, они друг друга "держат", стали неизменяемыми, информационными ) К тому же, я не все их видел, почему-то...  Ну, и с привязками наэкспериментировал... ) Сложность была и с параметризацией, без которой, например, прямоугольник в эскизе целиком не перемещается. Или его надо было собрать в коллекцию предварительно и установить контрольную точку на пересечении диагоналей, а её уже размерами двигать? Вообщем, изучаю... )))
Имхо для прямоугольника достаточно поставить два размера - длину и ширину, а его положение задать наложив размеры на любую его точку. В том числе можно и на середину диагонали. Сторонам прямоугольника следует задать перпендикулярность между собой (любым способом), а то может получиться четырехугольник. Ну и конечные точки отрезков сторон не плохо бы связать "совпадением". Мда... Я тоже как и Вы когда-то пытался постигнуть параметризацию. Правда давно это было...
6 минут назад, IgorT сказал:
Так говорите, как будто так её и не постигли...:smile:
1 час назад, IgorT сказал:
1 стадия- всё отменить
2 стадия- всё зафиксировать с тройным дублированием
3 стадия - расставить параметры так, чтоб не было жёлтых и не осталось незафиксированных.
1 час назад, sloter сказал:
Ну да. Компас регулярно фокусы с ней показывает. :smile: Вот и нету у меня полной уверенности. Может у К ещё чего в рукаве припасено.:g:
Только что, Di-mann сказал:
Бывает и так, что всё пофиксить приходится. Ибо потерями проекционных связей К развлекает постоянно.:wallbash:
7 минут назад, IgorT сказал:
А это уже гарантия того что компас сам отменит ту при которой затраты математики наименьшие.
Связей должно быть ровно столько, чтоб не было ни одного жёлтого значка, но при добавлении любой связи она желтела...
Жёлтые связи это главный тормоз моделей в компас.
Желтизна связей вешает компас гарантировано.
3 часа назад, IgorT сказал:
Ага... Для прямоугольника достаточно. Но я удалил все ограничения. Теперь, чтобы создать цельный прямоугольник (эскиз шипа), его сторонам задаётся вертикальность и горизонтальность, точки сторон по углам  объединяются, одна верхняя и одна нижняя (в моей детали) объединяется с "точками на кривой" - на рёбрах основной "болванки"... Теперь размер - и всё, степеней свободы больше нет... Напрашивается инструмент "Группа" - выделил все стороны  с нажатой "Ctrl" и сгруппировал, нет?
53 минуты назад, IgorT сказал:
Спасибо, утешили... )
42 минуты назад, Di-mann сказал:
Спасибо. Что-то не обратил внимания на жёлтые значки... Стрелочки свободы видел, зелёные - видел..
Изменено пользователем Римович
Можно включить отображение степеней свободы, а можно отображение ограничений. Это разные отображения.
Они отображаются от нажатия разных иконок
5 часов назад, Di-mann сказал:
Разве степени свободы не ограничиваются ограничениями объекта, простите за тавтологию? Но и при включённой кнопке "Ограничения объекта?" жёлтых значков не вижу... Хотя степени свободы присутствуют. Не скажете чуть подробнее, о каких связях речь и как намеренно получить эти жёлтые значки?
8 минут назад, Римович сказал:
Степени свободы показывают допустимые перемещения. Ограничения показывают каким способом осуществлена фиксация. Если нет взаимодублирующих привязок значки ограничений голубого цвета. Если имеет место дублирование--значки желтеют.
Спасибо за терпение! Помогли сдвинуться с мёртвой точки ))) Удач всем! Ежели чего - я тут снова... того.. ладно? ))
    • Irukanjii
      Доброго дня! Благодарю всех, кто откликнулся на тему. Мы готовы рассмотреть различные варианты изготовления с прямым углом или с радиусностью. Данные изделия уже изготавливались, на текущий момент бОльшая часть из них ремонтируется, но это приводит к дополнительным сложностям на производстве в дальнейшем, т.к. идёт дехромизация, наплавка, шлифовка, хромирование, полировка и вроде всё хорошо, но некоторые детали потом ускоренно портятся. В связи с этим собираем информацию о стоимости изготовления с нуля. На текущий момент те, кто производил данные детали физически сделать этого не могут, поэтому ищем заново.
    • RokiSIA
      Да все работало в стандартном 3х сменном режиме. Направляющие все сухие под кожухом и по моим ощущениям винт туговато от руки идет но я не профессиональный механик. Винты разные площади соприкосновения направляющих разные , настройки приводов тоже скорее всего разные поэтому думаю что просто при замене другая ось по другому реагирует на нагрузку
      Как я понял, неисправность у вас возникла резко. А механика обычно плавно стачивается и неисправность нарастает медленно.  Да и после перекидывания движков все странным образом начинает работать.
    • A_1
      Здравствуйте. Пост из Постконфигуратора (sim15_millturn_9ax_sinumerik) выводит смену инструмента в виде TC(1,90,0). 1 - это номер инструмента. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы он выводил имя инструмента?
    • RokiSIA
      Он никак а вот ШВП или направляющие могут подклинивать и как натянутая пружина давить в обратную сторону движения двигателя тем самым его смещая а он пытается выровняться, тем самым создавая эффект тяни толкай. Накрутить его до безумия и посмотреть что измениться, работать конечно нельзя будет зато ясно будет что пора менять механику. Да, я выше скинул фото. ШВП X Длиннее раза в 2 чем по Y
    • Евдоким Жаркий
      Хорошо. А как на чертеже указать детали комплекта?
      а как он сам открутился? Раньше ведь работал а двигатели одинаковые?
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.  Чистили, подгибали. Да и оси работают обе безупречно при перекидываниии Может KV factor подкрутить? но на фануках не знаю где
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
