Компас, Лоцман
Если кого интересует, есть книги по Компас 6 (в принципе для обучения всех более поздних версий подойдет) и Лоцман 7 в pdf.
У меня есть по 5.11 сканированные официальные книги
и есть коломенские методички
давайте поменяемся.............
Нет, по 5.11 уже не нужно - я ттак могу дать все эти книги. Если админ позволит, могу в архив залить
P.S. Да, кстати - а что именно интересует - Компас или Лоцман? По Лоцману есть документация по 7 и 7.1. Все от Аскона - поставляется вместе с ПО.
Изменено пользователем Curt
Меня интересует больше Лоцман а папе интереснее проектирование в компасе....
если сможете выложите пожалусто и то и другое......
  • 3 месяца спустя...
:dry::dry: Э... Простите у меня есть два вопроса (надеюсь на быстрый ответ):
1. Что такое и для чего ЛОЦМАН.
2. Как он работает.
1. Лоцман - электронный архив документации. Позволяет завязать электронными средствами работу нескольких конструкторов над одним проектом (это вкрадце).
2. Как он работает можно узнать из книг, которые предлагает Curt.
Curt, буду бдагодарен, если скажешь, где можно скачать книгу по Компас. Очень надо
Изменено пользователем Ubi1
Могу по почте выслать книгу по V6 в pdf - два файла, в сумме 7 Мб с небольшими копейками
Через mail не хочу 7 МБ запускать - скачай сам, ок? :)
<noindex>http://rapidshare.de/files/33754113/K3DV6_Guide1.pdf</noindex>
<noindex>http://rapidshare.de/files/33754356/K3DV6_Guide2.pdf</noindex>
Книжка по Компасу, понять могу, но по Лоцману, неужели кто-то готов доверить хранение своих проектов взломанной проге :g:
А что, кто-то не готов? :smile:
САПР:SolidWorks 2006; КОМПАС-3D V8
<{POST_SNAPBACK}>
Вряд ли админы согласятся поддерживать ломаную PDM. Если они нормальные. Уж лучше своя, доморощенная.
Никаких проблем.
Обращаетсь в наш Харьковский офис <noindex>http://www.ascon.kiev.ua/cgi-bin/view.pl?/...t/About/offices</noindex>
и они все раскажут и покажут.
Изменено пользователем Олег Лысенко
      а как вы taxid фирмы нашли?
