Коррекция Sinumerik 810d
Коллеги!
Помогите разобраться, у кого такая же стойка.
Объясните, пожалуйста, как реализована коррекция на длину инструмента и на радиус на стойке Sinumerik 810D?
По документации (не совсем родной) - и коррекция на длину инструмента и коррекция на радиус прописывается в регистре D. Насколько я понял, если D стоит при определении инструмента T2M6 или при Z, то это - коррекция на длину, а если с G41,42 - то на радиус. При прогоне на стойке - предположения не оправдались.
В кадре
G42X-.074Y-10.D10
стойка выдает ошибку (взят инструмент T2).
Где, вообще, на стойке в Sinumerik 810D задаются корректоры на диаметр?
Это э-э-э в 802 есть страничка для определения параметров инструмента (длинна и радиус) а в кадре с G41 или G42 вообще никаких D не ставится.Но это для 802 а что в 810 незнаю но недолжны же они координально отличаться
Вот так, должно работать .
%_N_100_MPF
N10T01;*********************
N15M6; DIAM=10 DLINA=15
N9001G0G90G54A0B0W-150D01
N20G00X-37Y0
N25Z100
N30Z5S1000M03
N35G01Z0F150
N40G42X-25F500
N45Y-25
N50X25
N55Y25
N60X-25
N65Y0
N70G40X-37
N75G00Z100
N80G0Z500M5
N85M30
Спасибо за ответы!
Может я чего не понял, но - а если в программе одновременно надо включать и выключать корректора на длину и на радиус, то всё это тоже надо помещать в корректор D? Как их тогда различать - где на длину, а где на радиус, если при G41,G42 D не указывается?
А как выставить один и другой корректор на стойке?
Привет, у меня на 840d очеь просто, в началее проги указываю номер инстумента, если не указывать дополнительную d-группу то по умолчанию она- 1-я. А в Tool Manager создаётся инструмент с определённой длинной и радиусом. Стойка автоматом подхватывает коррекцию на длинну при указании на инструмент в тексте программы, а радиус при G41 G42 G450 G451.
Спасибо!
Т.е., если надо назначить корректор на радиус не равный радиусу инструмента, то пользуемся на стойке параметрами износа инструмента.
