А какие у нас PDM-ы
Чего мы из PDM уже используем, что собираемся использовать
272 пользователя проголосовало
  1. 1. Чего мы из PDM уже используем, что собираемся использовать
    • Компас-PDM (Компас-Менеджер/Лоцман и т.п)
      18
    • T-Flex DOCS
      12
    • Search (AVS & другие)
      27
    • Party (Party plus)
      7
    • Outdocs (Technologics)
      7
    • I-Man
      15
    • Smart Team
      15
    • Проводник
      20
    • Ни одна из вышеперечисленнных (напишем ниже какая)
      63
    • Своя
      9
Отвечаем на вопрос по поводу что мы уже используем или что собираемся использовать и чему отдаем предпочтения. Т.к. в опросе может быть не больше 10 пунктов, поэтому я объединил решения по большинству поставщиков, если вашей PDM системы нет в списке нажимаем кнопку ни одна из вышеперечисленных и оставляем сообщение в форуме какая именно, если есть, то выбираем тот пункт в котором она обозначена, даже если их там несколько (как например Лоцман и Компас-Менеджер).
Других сообщений прошу не оставлять, чтобы не перегружать этот опрос.
Изменено пользователем Che
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
пытаемся освоить I-MAN, ибо в качестве САD руководство выбрало UG.
присматривались к PSS.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
