HAAS TM1P движение до обнуления
pantiak
Доброго времени суток, есть варианты как сдвинуть ось до обнуления станка HAAS TM1/TM1P?
В спиральную защиту швп набилась стружка , чтоб продуть нужно сдвинуть стол, а сдвинуть можно только после обнуления, но не обнуляется из-за стружки набитой.
Как быть ?
44 минуты назад, pantiak сказал:
Как быть ?
Надеть костюм химзащиты > включить станок > открыть двери заграждения > взять в руки пистолет подвода СОЖ (сжатого воздуха) > делать уборку станка (полную) вручную. :biggrin:. Если серьезно, оператору дать по ушам за загаженный станок.
В 09.04.2020 в 09:54, EvUgol сказал:
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочки... Ох уж эти сказочники.
Настройка 53 позволяет перемещать суппорт без выхода в ноль.
Изменено пользователем andre_77
В 13.04.2020 в 08:56, andre_77 сказал:
А что, содержать станок в чистоте не актуально? Надо обязательно завалить стружкой под самое не могу?
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
    • eljer0n
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
