Коллаборативные роботы. Опыт использования.
Есть ли кто из присутствующих, кто уже применяет сие чудо техники в своей повседневной производственной практике? Делитесь впечатлениями, плюсами и минусами.
45 минут назад, vesnoplias сказал:
Не совсем понял о чем вы.
На рекламном видео показалось что один манипулятор грузит в два станка.
46 минут назад, vesnoplias сказал:
Устанете переналаживать манипуляторы, либо закопаете в подготовку технологии такие деньги, которых хватило бы на закупку еще пары станков (чисто мое субъективное ИМХО, естесственно :))
На моём фото с мазаками так-же говорили но тут вопрос престижа главнее,- ведущее предприятие отрасли.
"Понты дороже денег"
впечатление что в ходе обсуждения всё равно приходим к пром. манипулятору интегрированному со станком заводом производителем, а не к манипулятору с полки как в первом посте
В 16.04.2020 в 12:06, andrey2147 сказал:
Ничего в этом сранного и страшного нет. Если два станка параллельно обрабатывают одну и ту же деталь - один манипулятор вполне может обслуживать оба станка, главное правильно обеспечит такт работы. В нашем "невзлетевшем" проекте один манипулятор обслуживал 4 единицы оборудования и буферную станцию (по крайней мере на бумаге)
Знакомо, да :-)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
