Коллаборативные роботы. Опыт использования.
Есть ли кто из присутствующих, кто уже применяет сие чудо техники в своей повседневной производственной практике? Делитесь впечатлениями, плюсами и минусами.
а в чем новизна обыкновенного манипулятора-загрузчика кроме иностранного слова и закрытия двери станка?
момент кто зажимает тиски остался не раскрытым :smile:
пришел на завод в 1987, эксплуатировали участок станков 16К20Ф3 с 2Р22 стойкой и фанук манипулятором на малых сериях, оператор обслуживал 2 станка,
все работало как и было задумано при закупке оборудования
file.php?id=633
Ну, если коротко (из того что начитался в рекламных буклетах), то эти роботы оснащены датчиками силы-момента, при столкновении с препятствием следует остановка, что очень благотворно влияет на безопасность. Их не нужно огораживать, они могут рука об руку работать с человеком. Просто та установки и настройки, режим обучения, plug-and-play ... Ну и заявляют меньше ценник на инсталляцию, обслуживание, переначтройку по сравнению с промышленными манипуляторами (до сравнительного анализа я пока не добрался, изучаю).
Минусы по сравнению с пром манипуляторами: меньший класс защиты, меньшая грузоподъемность.
7 часов назад, ak762 сказал:
действительно, тема тисек тисков не раскрыта.
15 часов назад, Горыныч сказал:
Ну и заявляют меньше ценник на инсталляцию, обслуживание, перенастройку по сравнению с промышленными манипуляторами
    Добрый день, год назад изучал вопрос роботизации фрез. центра для обработки мелко-серийных партий малогабаритных деталей. И как раз рассматривал fam-robotics (похоже они на видео), так вроде у офицалов в России цена на них в разы выше по сравнению с  классическими (робот 6-осей) манипуляторами  второй категории (корея, пром. китай).
    Рассматривал готовые системы от Haas  и  DMG, так и отдельный робот плюс вся обвязка на относит. любой свежий фрез. цент скоростной малого формата(у нас был Datron neo или Haas см-1). По цене самый выгодный вариант вышел-отдельный робот корея или китай 1-5 кг. плюс обвязка установка и тд., многое можно сделать самим из приспособ.- это конечно зависит от  желаемого тех. процесса. Остановились на конторе Завод "СтанкоСтроитель"http://robolider.ru/kontakty- не реклама!!!!!!! но проект не поддержало руководство,хотя у нас на предприятии нет и не было роботизации, скоро все равно придется роботизироваться(будущее обработки резанием). Тема эта очень интересная и перспективная, особенно у нас в России.
17 часов назад, ak762 сказал:
Манипулятор-загрузчик и робот-манипулятор 6-осей  вроде имеют разное назначение и функционал.  Коаллбр(язык сломаешь) робот  предназначен для более тесной работы совместно или рядом с человеком(как я понял, это его главная особенность), назначение у обычного и коаллбр... манипулятора  совпадают,  основное различие  наверное в чпу контроллере и управлении-программировании.
3 часа назад, vitaliy-zaykov сказал:
Уже под них есть специальный термин: кобот
ну не в разы, но как минимум сравнима по моим оценкам.
1-5кг - это совсем мало, только захват может половину этого веса забрать...
14 часов назад, Горыныч сказал:
Цена самих манипуляторов, без обвеса различалась в 1,5-2 раза (точных цифр не помню, система от завода СтанкоСтрои.. укладывалась до 2млн. вся + можно сэкономить на самостоятельной  покупке или производстве части устройств: пылесос, вытяжка, мойка деталей. Все зависит от цели- у нас планировалось: снять заготовку со стеллажа, установить в пневмо- тиски станка, дверь станка и тиски были в наличии, снять деталь, засунуть в бункер с вытяжкой, очистить от пыли, переложить в коробку или стеллаж с гот. деталями). Детали в форме пластин, габар.  до 100*100 мм, не металл, вес до 0,1-0,3кг, пневмо-захват на роботе компактный и легкий 0,5-1кг.  Но начальство не заинтересовалось, для них это было слишком сложно и  не понятно. Проще поставить живого манипулятора. Я и забил на эту идею.
Из опыта производства, применения роботизированных ячеек для загрузки-разгрузки станков, и образования в сфере промышленных роботов, могу субъективно предположить, что штука эта имеет место в жизни, но надо рассмотреть следующие нюансы (исходя из первого видео):
1) цель? Роботизировать загрузку 10 заготовок? смысла нет - времени на наладку потратится больше. Роботизировать 100 раз по 10 заготовок? А кто будет менять кучки для робота? А если говорить про большие партии, тогда все равно нужны какие-то лоточки, кроватки, каретки, паллеты и т.п. и робот должен быть либо больше, чтобы дотягиваться до них, либо дожен быть сменщик паллет. А это уже приближается к роботизированной ячейке.
2) отказоустойчивость. Если робот уронил заготовку - он сможет это распознать, исправить? Или если брусочки-заготовки слиплись, и поднялось 2 штуки? Это гарантировано аварийная ситуация. А еще контроль загрязненности базирующих и зажимных элементов, наличие на них стружки и т.п....
3) воспроизводимость наладки. Или у нас постоянно все эелементы системы должны быть в одном месте, т.е. стол с роботом должен находиться на рельсах и вставать на позицию, либо применять какие-то другие ограничители, или каждый раз после переналадки станка нужно заново обучать робота. Т.к. манипулятор не большой, он в любом случае должен стоять максимально приближенно к станку, а это будет мешать наладчикам, и робота будут отодвигать.
В 09.04.2020 в 04:50, Горыныч сказал:
Так это отдельный вопрос. Подводи на станок гидро- , пневмомагистраль и вперед.
Кстати, если уже оснащать пневмо/гидро-зажимом заготовки, так и двери можно открывать/закрывать превмоцилиндром
Судя по первому впечатлению - мне эта штука нравится. Но ее надо развивать и совершенствовать...
 - спрашивайте если что
В 09.04.2020 в 06:44, Udav817 сказал:
действительно, тема тисков не раскрыта.
Нужно, конечно ,связь робота и логики станка.
Изменено пользователем andrey2147
45 минут назад, vesnoplias сказал:
Можно ещё создать авто загрузчики станков как на фото в г. Перми, но это делали сразу японцы т е станки были предусмотрены.
Стоит дорого и налаживали чуть ли не год но работает.
На ближнем плане - бегает "каретка" - хватает паллету, у каждого станка - своя рука - манипулятор - сверху, берёт с паллеты заготовку и выгружает готовую
Как пройти у вас обучение? Какие программы предлагаете?
Да, автоматизация на унифицированных паллетах она сама универсальная, в плане простоты и скорости переналадки, но она же и сама дорогая.
3 часа назад, vesnoplias сказал:
1) цель?
Автоматизировать работу оборудования в нерабочие смены: ночь, выходные и праздничные дни. Конкретно меня интересует автоматизация в условиях мелкосерийного производства, т.е. парти деталей 500..3000шт при номенклатуре ~3..10 тыс наименований
Вот в таком виде ячейка выглядит вполне работоспособно:
12 часов назад, Горыныч сказал:
Сильно сомневаюсь что такая цель достижима.Нужно ведь не только звгружать-выгружать деталь,но и  контролировать размеры детали, стружку, рабочие жидости ит д.
Внедрение роботов оправданно  что- бы облегчить физ. работу человека т е загрузку - разгрузку заготовок,человек всё равно нужен для контроля деталей.
Короче говоря мало людей, на много станков, но без человека никак.
Рекламный стенд на выставке, не более того.
15 часов назад, vesnoplias сказал:
Налаживаем один станок-второй стоит( банально меняем пластины на РГ).
http://stanovlenie.org/
Подробности у менеджеров по тлф или ВК.
https://vk.com/stanovlenie_org
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
Контроль размеров также возможно встроить в роб. ячейку с манипулятором-отдельный щуп, лазер .. или контроль на станке, сейчас вариантов очень много.
29 минут назад, vitaliy-zaykov сказал:
Ну естественно , я уж не стал писать.
Но пластинки пока менять не научилась автоматика.
Корректировать может, но не всю- же смену.
Я ведь отвечал про :
13 часов назад, Горыныч сказал:
Предвидя ответ про дублирующий ин-т отвечаю: так на его наладку уйдёт время х2.
Только что, andrey2147 сказал:
Я  это понял, писал  как раз об этом- описывал свою ситуацию, у нас это было возможно. Серии деталей от 5 до 2000-3000шт.(среднее кол. 100-150шт) со временем обработки от 5 до 60 мин. Магазин инстр. на 24шт и только цельный тв.сплав. инструмент.  Планировалось: днем с оператором обработка , а вечер и  ночь безлюдная, автоматизированная работа с полным отключением  по окончанию. У всех разные условия и цели.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
естественно. Совсем безлюдный режим - это уже высший пилотаж, хотя на многих деталях со стабильным ТП имеет право быть и в упрощенном варианте.
Тут я имел ввиду систему хранения и подачи заготовок
спасибо! вчера загуглил
Пластины нет, но в вашем примере выше, где автоматизация на паллетах, наверняка меняется инструмент в сборе, т.е. вводятся дублеры, создаются под них накопители и т.д.
Во многих случаях, на простых материалах (дюраль, латунь) стойкость инструмента очень высока и дублеры в течении ночи, просто не нужны, ну а если уж вылетит инструмент, то можно по аварии просто тормознуть изготовление.
В 14.04.2020 в 16:46, andrey2147 сказал:
У нас реализована такая штука на одном из предприятий холдинга, тоже от Мазака. Прикольная.
В 15.04.2020 в 07:36, andrey2147 сказал:
Достижима, и далеко не так сложно, как может показаться. Дорого, да, но можно. По рабочим жидкостям - редко бывает необходимость доливать их чаще раза в сутки-двое, по стружке тоже реально автоматизировать. Но опять-так стоимость! Таким имеет смысл заниматься на массовом производстве, где линия производит обработку одного типа деталей в огромных количествах.
В 14.04.2020 в 19:12, Горыныч сказал:
Кстати, был у нас проект похожий обработки деталей типа "Палец", но не реализовали, увы.
Не совсем понял о чем вы.
Устанете переналаживать манипуляторы, либо закопаете в подготовку технологии такие деньги, которых хватило бы на закупку еще пары станков (чисто мое субъективное ИМХО, естесственно :))
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
