Трубы в Tubing Design - как создать?
Max KZK
Как поместить в библиотеку оборудования физическое представление элемента оборудования описано в документации и вполне понятно. А вот как создать в библиотеке парт для физическиих трубопроводов? Они ведь помещаются в контекст трассы, в отличии от обычного оборудования. В документации я на этот вопрос ответ не нашел. Также непонятно где задается физический класс на парт описывающий трубу.
Кто-нибудь решил эту задачу?
Добрый день, Max KZK, давай немного по подробней, не совсем понятно что ты имеешь ввиду....
- для этого создаешь объект типа pipe(привожу примеры из piping потому как более детально разбирался с ним)...
Они ведь помещаются в контекст трассы, в отличии от обычного оборудования -
ты прав они вставляются в контекст трассы на определенный lineid c определенным параметром nominalsize, по которому происходит выборка из каталога...
вообще файлы классов лежат по пути installpath\intel_a\resources\graphic\*.catfct (для piping - CatPipingSample, для tubing - TubingPipingSample)....
ОК, попробую описать что мне нужно.
Как создать и расставить оборудовани - понятно: сделали 3Д, задали коннекторы, закинули парт в каталог назначив соответствующий физический класс.
Как создать 3Д модель трубы непонятно. Нужны ли на 3Д коннекторы? Какой класс назначать на модель в каталоге понятно, но непонятно, как модель "узнает" каким образом ей "надеваться" на трассу. В документации процедуры создания физических моделей труб не нашел.
Причем в моем случае засада еще в том, что трубы, в основном, гнутые и их концы нужно развальцовывать по правилам.
По логике выбора физического парта из каталога тоже не совсем понял.
сначала пойми точную разницу equipment - модуль по работе с оборудованием.
Piping - модуль по работе с арматурой(в котором и заводятся трубы) в piping свой словарь классов своя организация( по опыту скажу с администрировать этот модуль можно долбануться) там и находиться класс труба на который заводиться физический парт.
Ложиться труба на трассу средством выборки(если по программерски запрос делается к базе( каталогу) и выбирается значение по полям, т.е. ты также заводишь lineid с теме же параметрами что и труба таким образом он садиться на него....
коннекторы тоже надо создавать на трубу + труба должна быть параметрическая чтобы ее длина резалась автоматом между вставленными элементами.
еще раз, физический класс задается на трубу в модуле piping? кнопка такая же ищи ключевое слово "create part".
и в завершении ищи help по piping тогда станет тебе понятно как быть с трубами.
Изменено пользователем Shelyakov_ilya
Ключевыес слова. Как она должна быть параметризована? И где об этом можно прочитать? Стандартная хелпа хранит молчание.
у тебя в релизе есть каталог элементов по гидравлике поставляемых вместе с катей, приблизительно по такому путь \CATIA\B14\intel_a\startup\EquipmentAndSystems\Piping\PipingDesign\ComponentCatalogs есть труба досошников, посмотри возможно станет понятнее
длину трубы в момент ее завода нужно связать с параметром pipelength, если что пиши на мыло Shelyakov_ilya@mail.ru
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
