Снизить обороты+подачу на дугах
Vengeance
Мне необходимо снизить обороты+подачу в стратегии 2d counter, это можно как то реализовать ? Фильтр дуг позволяет менять подачу, но обороты остаются прежними(
Фреза в углах будет "звенеть", а 6 карманов обводить на S600-800 оооочень долго(
Добрый день!
В Mastercam есть 3 способа снижения подачи на внутренних скруглениях и увеличения подачи на внешних. Это то что касается подачи, мне не понятно зачем при этом менять обороты!? обороты просто поддерживают необходимую скорость резания. Подачу действительно нужно менять, т.к. необходимо поддерживать постоянную толщину стружки!!!
1-й вариант более предпочтительный, т.к. позволяет увеличивать подачу на внешних углах и замедлять на внутренних. Все настройки для изменения подачи задаются в разделе «Фильтр/Точность», но этот способ работает не на всех траекториях (контурные траектории в 2D обработке). Подача будут меняться в зависимости от кривизны дуги траектории, т.е. чем больше дуга тем меньше снижение подачи и наоборот.
Второй способ, в настройках инструмента ставится галочка «Изм. Подачу на дуге». Но если активировать эту опцию, изменение подачи будет распространяться на ВСЕ траектории проекта обработки. Недостаток этого способа в том, что он только замедляет подачи в зависимости от кривизны траектории, даже на внешних участках. Причем подача как и в первом случае будет меняться не на минимальное значение, а в зависимости от кривизны дуги траектории.
И последний третий вариант (он же самый первый способ изменения подачи который появился в Mastercam) Это кнопка «ВСО» в менеджере траекторий. Но этим способом можно пользоваться , но аккуратно, т.к. там много настроек и до конца этот алгоритм не отработан разработчиками системы Mastercam. После расчета необходимо проверить каждый проход, иначе это может привести к плачевному результату.
В итоге, для чистовой контурной операции рекомендую именно первый вариант, для Динамической траектории – второй, если это необходимо, но при этом обязательно нужно включать преобразование траектории дугами в "Фильтр дуг/Точность", иначе никакого замедления не будет.
Изменено пользователем maech66rus
  • Нравится 3
В 09.04.2020 в 20:47, maech66rus сказал:
Добрый день!
Спасибо за такой развернутый ответ, 2из3 вариантов были мне знакомы) В данном проекте было необходимо именно снижение оборотов в углах, вылет инструмента 70мм, диаметр 6мм, 80% диаметра контактирует с материалом заготовки)
PS Обработал карман по контуру на S8000, а затем доработал в углах этим же инструментом на S600
Изменено пользователем Vengeance
  • 3 года спустя...
11.04.2020 в 00:37, Vengeance сказал:
Для простоты ввода значений в фильтр создал считалочку замедления подачи на внутренних дугах.
Вдруг кому-то понадобится...
Подача на Дугах.xlsx
через постпроцессор забиндить подачу как переменную, в зависимости от диаметра фрезы и радиуса окружности. не надо никаких таблиц, тупо формула. Я тут в теме для Esprit давал образец, думаю не сложно подогнать и под  Мастеркам.
А вообще почему нельзя задать плавный обход углов с нужным радиусом на черновой выборке?
Тогда пост будет все траектории пересчитывать, так можно и вляпаться. Мне так кажется.
@hlibhlib так где надо впихни F (для линейной), а где не надо впихни $F (для дуг). Тем более это всё можно учесть в формуле. Если Радиус равен 0, то и считать нечего. Там же всё через цикл IF, Else
к примеру так
: G17 CIRCLEDIRECTION  X* Y*  I* J*    F*
                    : ELSE
                    : IF {{{xyfeedrate*circleradius}/{circleradius+tooldiameter/2}}>.5}
                    : G17 CIRCLEDIRECTION  X* Y*  I* J*    F*{{xyfeedrate*circleradius}/{circleradius+tooldiameter/2}}
                    : ELSE
                    : G17 CIRCLEDIRECTION  X* Y*  I* J*    F*{.5}
Опять же повторяю вопрос. Мастеркам не позволяет обходить внутренние углы с произвольным радиусом на черновой и не может замедлять подачу до указанного значения если контакт инструмента больше 50%???
И по картинке в первом сообщении, плунжерным фрезерованием не пробовали сделать высвобождения в углах или просто засверлиться ?
20 часов назад, maxx2000 сказал:
К сожалению такую возможность в Мастеркам для 2D и 3D контура не завезли (
Есть только фильтр на дуги, туда вводится значение из формулы, которое рекомендует HAAS. Даже видео от них было, но сейчас его заблокировали( . Благо успел скрин сделать во время просмотра.)
Есть такая возможность в ВСО, но у меня задача вырезать окна в листовом материале на цилиндре.
Фреза 10-ка на глубину 50мм. У цилиндра две стенки с радиусом в углах 7мм.
Вот и приходится извращаться.))
Изменено пользователем hlibhlib
2 часа назад, hlibhlib сказал:
сделать высвобождение сверлом, допустим 13мм
На некоторых стойках есть возможность автоматического пересчёта. Просто команду соответствующую перед программированием контура добавить в пост.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
