Интригация
Дык это-то есть, и для этаго нужны операционисты, которые будут все это отслеживать, как в старые добрые времена, но с изрядной долей автоматизации, а весь разговор о том, как уйти от них, по всей видимости - никак.
Vitch
Где можно взглянуть на вашу систему? как она называется?
Журнал "САПР и графика" 2003 г. №4 стр. 52. Описано достаточно подробно.
Nikolas
Стр. 52 следует искать только в журнале, а если его нет, то искать её не надо!
По ссылке, которую я указал ранее, находится та самая статья, которая в журнале находится на стр. 52.
Да, господа, желательно увидеть ссылочку на это.
Чтобы почитать на досуге. Где их можно раздобыть?
Изменено пользователем Che
  • 3 года спустя...
Год назад на CNews статейка одна появилась про интригацию.
<noindex>http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2006/05/12/201066_1</noindex>
Автор правда решил остаться инкогнито и сочинил себе псевдоним.
У кого какие мнения на этот счет?
Изменено пользователем slaz
  • 3 года спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
