Поверхностное моделирование
:surrender: Подскажите пожалуйста, где можно прочесть как работает
в еже непрерывность по кривизне G2 (скругление поверхностей), а то необходимо
сделать плавный переход, а он не получается. Огромное
спасибо, если будут линки на примеры.
Сам недавно столкнулся с подобной проблемой, но методом научного тыка что-то получилось.
Правда заниматься этим пришлось 3 недели.
Что конкретно не получается, прицепи картинку.
Не могу прикрепить скриншот.Могу выслать файл на мыло.
Задача в следующем, надо плавно замкнуть боковую
стенку с крышей у автомобильного кузова. Прога
выдаёт, что не может замкнуть и усечь поверхности.
Если есть какие заметки, то скиньте пожалуйста на spk1@inbox.ru
Вышли скриншот мне на почту я вывешу его в теме. Напиши сначала в личку я дам тебе адрес моей почты.
Наводящие вопросы
1. Какой Еж?
2. Какой командой пытаетесь построить сопряжение?
3. Геометрия была принесена в Ежи или строилась с нуля?
Возможно это и не кузов, но как у этого товарища <noindex>http://www.geocities.com/segurucool/bluebon2.htm</noindex>
почему то не выходит. Либо не продлевается поверхность соединения, либо в ней дыра получается.
Хороший пример использования SE, поэтому хочется разобраться как это работает.
1. У товарища индуса версия 15 Ежев.
2. У товарища индуса геометрия вся с нуля построена в Ежах.
3. У товарища индуса не все параметры показаны. Вполне возможно он там чего-то подкрутил а картинку не сделал.
Попробуйте продлить обе поверхности до пересечения и тогда сделать скругление, может быть радиус который вы задаете мал или велик. Вполне возможно вам придется задать граничные линии.
Не видя хотя бы картинки тяжело что-то сказать.
rash:
Адрес мыла ваш или скиньте мне на spk1@inbox.ru
P.S. Что за МП :unsure:
А так я жду ответа от ARTa вчера ему на ящик послал
Вывешиваю ваши скрины будем думать
А закиньте мне сам файлик. Хотя у меня Еж постарше поиграюсь на досуге!
spk
Я посмотрел ваш файлик. У господина индуса первый сюрф построен по линиям, которые не имеют переломов, поэтому у него все проходит на ура.
ART спасибо
Оказывается можно классно
построить бульб у судна в SE или обтекатель у фюзеляжа самолёта с помощью
поверхности.Оказывается в SE можно поверхность накладывать на сечения,
которые перпендикулярны друг к другу ( а не параллельны), а дальше с помощью пути вообще получить идеальную
поверхность. Не путать с замкнутой областью.
Кому надо вышлю скрины на конкретном примере.
Пусть вроде бы просто, а кому то будет интересно.
