обход зажимов. cncKad 11. станок BOSCHERT compact
Добрый вечер.
Ситуация следующая. Написана УП программа (cncKad 11), загружена в стойку станка (Boschert Compact 1250, Mutlitool), проверки стойкой пройдены. Зажимы найдены и выставлены. Главное предупреждения, при проверке, о соударении не было! Типа станок дает добро. Далее запустил тестовую обработку, без листа. Голова, начала выполнять пробивку и буквально сразу ударила по верху левого зажима, снесла головки болтов начисто. Где ошибка может быть?
Что-то с обходом зажимов и параметрами мертвой зоны связано. В каком направлении «рыть»? Подскажите, пожалуйста.
В дополнение пару картинок.
67 просмотров за 10 часов и ни одного ответа (
вообще нет предположений?
прошу помочь.
  • 2 месяца спустя...
В 04.04.2020 в 12:37, visla сказал:
вопрос снят, разобрался.
всем спасибо.
Как ?! как решил проблему ,расскажи пожалуйста. Почти аналогичная ситуация в снскаде
Привет.
Данная ситуация была решена следующим образом.
При создании инструмента, в колонке "REVO" два столбца, первый - это "условный номер" !!! револьверной головки (в моем случае №5), второй столбец это номер станции (в моем случае от 1 до 7, револьвер 7и станционный). Далее в дополнительных настройках (см рис. справа, меню доп. настроек появляется, если добежать до конца или начала строки инструмента) необходимо прописать условный номер головки (№5) и в последнем столбце "N" указать номер (число) инструментов (станций), в моем случае их 7. Далее станок автоматически распознает безопасные размеры и расстояния, это в станке прошито (станок понимает, что инструмент установлен 7и станционную головку и на какой станции). Для пояснения, на фото так же прописана 4х станционная револьверная головка, у нее свои безопасные габаритные размеры (прошиты в станке). Я так понимаю, что принципиально важные значения это - PU-ф = 147,00 и  PU-L= 90,00.
Рис.1 Название
https://cloud.mail.ru/public/aHnU/4Y665ZkA5
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
