Что выбрать для работы в шитметалле?
Сделал деталь в шитметалле в кате 5р14. Значения на несколько миллиметров расходятся с теми, которые были получены ранее расчетами по средней линии. У меня на работе ругаются и говорят что надо считать вручную. Может это все из-за неправильных значений К-фактора в кате?
Сейчас осваиваю T-flex, может он с этим лучше справится?
Можно ли заставить катю считать развертку по средней линии?
<{POST_SNAPBACK}>
Можно, назначаешь К фактор 0,5 и будет считать по ср. линии.
<{POST_SNAPBACK}>
Не то чтобы они не правильные, просто у каждого производства своя
специфика, а там забита формула (идеал). Мож у тебя оснастка износилась и т.д. и т.п.
Изменено пользователем drug
Для каждого материала и толщины металла, K-фактор необходимо находить самостоятельно, особо не надеясь на производителя ПО. мы делаем это достаточно просто. Отрезается полоска металла определенной длины, на ней делается несколько гибов (желательно не менее 6), затем строится идентичная модель в ПО, разворачивается и при помощи K-фактора доводится до размера исходной заготовки.
    • Handrusik
    • Den4ik85
