Модель РВС-10000 в Solidworks
Здравствуйте, ищу человека, который сделает 3д-модель резервуара РВС10000 по типовому проекту 704-1-170.84 в Solidworks 2018. Без оборудования, понтона и т.д. Только металлические конструкции.
5 часов назад, mihhail.k сказал:
Есть чертежи этих конструкций?
@mihhail.k Нужна полная детализация? 2017 солид пойдет (откроется в 2018)?
Только что, Xugack сказал:
В проекте и есть
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
